Извините, но в Швеции - стране в которой начался масовый выпуск в 70-х годах, по давляющее количество ТН, именно грунтовые (около 80%), при этом у них в основном скальные породы. Остальные - воздушные, водяные(колектор уложен на дне водоема), используется подземные воды и тд). Никто не спорит что с грунта отобрать тепло сложнее чем с воды, но все же отбирается довольно неплохо. Чем выше влажность грунта - тем лутше. А по поводу гейзеров, у нас был случай когда на входе колектора была температура -2С на выходе -6С, все работало. И еще одно, нельзя закапывать горизонтальный колектор слишком глубоко - это влечет засобой познее возобновление и размораживание почвы весной. Глубина закапывания = глубина промерзания + 20-40 см. Thermia добавил 31.03.2009 в 22:09 Ок, договорились. Возьму следующие исходные данные: - площадь дома - 100м2, небольшой дом, - теплопотери - 75 Вт/м2, тоесть дом нормально утеплен, - количество жителей - 4 чел. - регион...ну к примеру - самый холодный в Украине - Луганск. - отопление - радиаторное. Пример приведу на наших розничных ценах. Они не самые низкие, но Thermia и не может иметь самую низкую цену, так это одни из лутших ТН...что-то типа мерседеса среди автомобилей Разсмотрим два варианта колектора: вертикальный и горизонтальный. Бурение буду считать по нашей цене - 150 грн/мп.
• Тепловой насос независим от системы вентиляции • Среднегодовая температура + 8 °C и расчетная –25 °C • теплопотери 7,5 кВт • Желаемая температура +23 °C • Дом кирпичный но нормально уиеплен, теплопотери 75 Вт/м2 Результаты вычислений Всего необходимо энергии (включая теплую воду) 23726 кВтч/год Из этого энергия, полученная с помощью теплового насоса 23329 кВтч/год Энергосбережения при установке теплового насоса (количество энергии, полученной из окружающей среды) 15131 кВтч/год Потребляемая электроэнергия тепловым насосом в год (из этого циркуляционные насосы 1031 кВтч/год) 8198 кВтч/год Потребляемая электроэнергия электронагревателем в год 397 кВтч/год Среднегодовая производительность (COP) теплового насоса (исключая циркуляционные насосы и электронагреватель) 3.25 Среднегодовая производительность (COP) всего (включая внутренние и внешние насосы, электронагреватель) 2.76 Примечание: При применении теплых полов значение будет 3,28 Доля электронагревателя 1,7 % Электронагреватель необходим ниже температуры -11 °C Максимально необходимая мощность для здания (включая производство горячей воды) 8,1 кВт Из этого необходимая мощность электронагревателя 1,9 кВт Необходимо тепла на горячую воду 5000 кВтч/год Условия Желаемая температура в помещениях 23 °C Источник энергии: грунтовый коллектор – горизонтальная укладка(грунт средней влажности) Длинна колектора 354 м Необходимая площадь участка 354 м? Минимальная глубина укладки 0.83 м Расстояние между витками коллектора 1 м Источник энергии: грунтовый коллектор – скважина Глубина скважины 40 м Диаметр скважины 115 мм Количество скважин 3 Шт. Расстояние между скважинами 5 м Решение 1: Источник тепла – горизонтальный колектор Наименование Цена в ГРН с НДС Тепловой насос Thermia Diplomat TWS 8 75925 Информацию про этот ТН можно посмотреть тут: http://teplo.lviv.ua/content/view/8/15/ Коллектор с заправкой гликолем 400 м 8000 Земляные работы 400 м 10000 (цена может быть и ниже, как договоритесь) Установочные материалы и пуско-наладка 10000 Итого с укладкой: 103 925 Решение 2: Источник тепла – сважина Наименование Цена в ГРН с НДС Тепловой насос Thermia Diplomat TWS 8 75925 Информацию про этот ТН можно посмотреть тут: http://teplo.lviv.ua/content/view/8/15/ Коллектор(включая соединение скважин 300 м 6000 и запраку 30% пропилен-гликолем) Берение 120 м 18000 Установочные материалы и пуско-наладка 10000 Итого с укладкой: 109925 грн
В действительности если взять самые навороченые в мире ТН Thermia G2 или IVT X15(по версии какого то там независимого бюро я уже не помню как оно называется), то и тогда сложно добитя СОР 4 в наших условиях...Обычно в рекламных целях пишут СОР или при нереальных температурных режимах, или без циркуляционных насосах...или еще что. Мы пока разобрались во всех этих каверзах, задолбали всех Так что при выборе ТН нужно трясти продавцов на реальный показатель СОР. В приведенном выше рассчете он при: 0/55 - радиаторы 2.76 0/35 - теплые полы 3.28 Thermia добавил 31.03.2009 в 23:11 Можно пробовать найти подешевле ТН, но он будет без бака, без циркуляционных насосов и без електронагревателей...а вообще я и не говорил что будет дешево
Он не окупится мне очень долго, даже если денег выковыряю. У нас щас так дома стоят. Кроме того, 20лет еще и уверен денег потянет на обслугу.
Вообще они наиболее эфективны для зданий площадбю более 200 м2, а насчет обслуги...они действительно надежны: мы иногды даем гарантию 5 лет(2 в стандарте)
Вообще и мне этого хочется...например возьмите экскаватор, который требует регулярного сервиса - максиму что получится выбить 2-3 года ито на какой-то Катерпиллер. Хотя период его окупаемости всегда выше...такова реальность
Поэтому буду топить газом, как подстраховку поставлю дровяной камин с конвекцией. Обойдется мне штуку баксов максимум. Окупится за зиму.
