прошу помощи у знатоков: потолок на лоджии имеет противопожарный люк(металл), с целью задекорировать это место как потолок на этотлюк наклеено два листа пенопласта ПСТ-25, швы запенены монтажной пеной, до уровня потолка остается 1 может 1,5 сантиметра. подскажите пожалуйста чем выровнять это место. Можно ли без сетки сразу на пенопласт наносить церезит или шпаклевку или сетка обязательна, надо ли крепить сетку перед нанесением шпаклевки и т.д. Спасибо
По поводу мелких трещин. Лет десят назад делал ремонт у матери в частном доме. Потолок известковая штукатурка по дранке. Трещины расшивал и проклеивал 5-сантиметровой серпянкой. Угол между потолком и стеной полукруглый, поэтому. чтобы особо не заморачиваться, на стены наклеил обои, не доходя до потолка сантиметров 20. Весной этого года менял там окно на металлопластиковое и решил перекрасить потолок. Обои не трогал, т.к. окно удалось вытащить, не потушив откосы- порезав раму. На потолке и в углах образовалось множество мелких трещин. Перед покраской, где пошире- расшил, а в остальные втёр кистью жидковатую финишную шпаклёвку. прошелся шкуркой и всё. Уже полгода, а трещины пока не появились. Конечно, цыплят в этом случаэ будем считать весной...
Re: Відповідь: Re: Подскажите как скрыть трещины на потолке Я об этом и написал в последнем предложении ( где про цыплят)... Ремонтами я занимаюсь от случая к случаю, в основном во время отпусков. Живу не в Украине, там , где жарче и суше ( в Европе, не в Израиле), поэтому, нашу специфику, если и знал, то основательно позабыл. А вопросы мои касаются, штукатурки и шпаклёвки в монолитно- каркасном доме. Приглашал туда женщину, всю свою жизнь проработавшую на стройке. Она, услышав, что и стены и пополок я хочу делать под покраску, сразу заявила, что нужно давать два слоя армирующей сетки. Продавец в Эпицентре этому много удивился, да и я собственно, начал сумлеваться. Наша секция уже лет пять, как построена. Потом ударил кризис и стройка стопорнулась, т.е. усадка практически уже произошла. Да, мне не нравяться, стыки перестенок и потолка, куда засунули кабеля и заткнули щель уплотнителем. Думаю там запенить и заштукатурить пену слоем 1,5 см. Потолки бетонные и довольно ровные, думаю, пройти их стартовой турецкой ABS c проклейкой сетки ( какая лучше 5Х5 или 2Х2 ???) с заходом сетки в 15 см на стены. А вот на стенах проклеить армирующую сетку широкой в полметра или метр шириной ( или достаточно 15 см ???) только на стыки разных материалов - бетона, известковой штукатурки и гипсових панелей (или всё-таки бетон проклеивать полностью ???). Даже если, грунтовка со временем утратит свои сцепляющие свойства, такой довольно тонкий слой весит меньше и соответственно нагрузка на отрывание будет меньше, чем при двуслойной сетке. Или я не прав???
Re: Відповідь: Re: Подскажите как скрыть трещины на потолке Я канешно извеняюсь, но без лоха и жизнь плоха. я половине своих заказчиков рассказываю о ненужных работах, лишь бы денег сорвать))) Так что вас развели))) Проклеивайте всю стену, ширина полотна или "очко" особого значения не имеют, только купите кнауф фугенфюллер, это клей.
Re: Відповідь: Re: Подскажите как скрыть трещины на потолке Не развели, а пытались развести... В конце концов, если и последующие спецы будут такие ж- сделаю сам. На потолке этот фугенфюрер хорошо держит? Полотна сетки давать немного внахлест или нет?
