он векторный , ну примерно сколько? и на каком материале он будет?данный рисунок был сделан просто для себя, но вот для заказчика я б его делал качественнее. Из вектора перевести в растровое и вырезать из плотного пластика?
Я так и делал, просто интересно сколько это стоит у профессионалов, да и в кореле я не силён, многие рисунки не получаются воспроизводить в растровое.
--- добавлено: Mar 20, 2013 11:06 AM --- Для тортиков берут. --- добавлено: Mar 20, 2013 11:08 AM ---
трафареты: Облака - вроде просто, можно и руками нарисовать, но лучше не рисковать и воспользоваться трафаретом: Поскольку один трафарет можно использовать для целой серии нанесений, то получается весьма экономично. Для рисунков больших размеров трафареты изготавливаются из пленки, которая наклеивается на стену, затем наносится краска, пленка аккуратно снимается. Клеевой слой такой пленки намного тоньше, чем у пленки для интерьерных наклеек, поэтому она легко снимается и не оставляет следов. Трафарет может быть по вашему индивидуальному макету и именно такого размера, какой нужен вам.
