Электрокотел для частного дома 100 м2
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем dimon_01, 3 лис 2011.
  1. vyalkov
    vyalkov Стажер
    Сумы
    тел. 050 855 66 25 Андрей, звоните, отвечу на все вопросы. Лето, с временем туго.
    --- добавлено: Aug 16, 2015 5:57 AM ---
    Электрокотел и газовый стоят на противоположных концах центральной ветки отопления. Управление электрокотла через реле тк7, газовый котел самым простым суточным таймером. Заведено три фазы. Все электрокотлы Пионер имеют три тена. С помощью которых регулируется мощность. С новым повышением цен на электроэнергию ночью все равно выгоднее. Тариф ночью 0,4, 1 куб газа в эквиваленте 8 квт., плюс на зиму увеличивают лимит, а самое главное 8 квт греют лучше чем 1 куб газа. Элетричество труднее бадяжить.
    Останнє редагування модератором: 24 сер 2015
    ahota05, zmiey та andrij64 подобається це.
  2. Vicoff
    Vicoff Майстер
    Винница
    Вот это точно!!!
    Спасибо!!
  3. ahota05
    ahota05 Стажер
    г. Никополь
    Скажите пожалуйста а разве 6Квт котла хватит на отопление 110 кв.м.? Какую температуру держите в доме? Дом утеплен?
    Спасибо!!!
  4. ahota05
    ahota05 Стажер
    г. Никополь
    На другом форуме (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1601) нашел такие данные:
    Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии и если учесть что КПД газовых котлов 90% максимум, да и качество поставляемого газа сейчас мягко говоря не супер, то в принципе подтверждаются данные что 1 куб.м. газа можно приравнять к 8-8,5 КВт электроэнергии ...
    Хочу понять, у меня сейчас стоит 18КВт газовый котел ТермоБар, на всю он не работает ни когда, площадь дома 80 кв.м. Сейчас буду его утеплять 100мм. пенопластом, вот хватит ли мне 6КВт. електрокотла как у пользователя vyalkov для отопления дома...
  5. DBF_lviv
    DBF_lviv Новачок
    Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи хватить мені електрокотла kospel ekco.l2 8Квт на 95кв.м. Будинок 3 поверхи, 2-стіни мають сусідів, перший поверх висота 3.7, другий поверх 2.6, третій поверх 2.9(середнє значення,мансарда) Будинок цього року не буде утепленим, на наступний рік пінопласт 10-15см. Планується підключення сонячних колекторів ну звісно з баком на 2 теплообмінника. Яка приблизна витрата електроенергії складатиме в місяць. Газовий котел поставити немає можливості.
  6. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    @DBF_lviv, щоб сказати точно, то потрібно робити розрахунок тепловтрат, як мінімум. Якщо на око - то багато платити)
  7. senso
    senso Новачок
    Геотермальные тепловые насосы SENSO
    Тепловые насосы экономно обогреют Ваш дом с помощью тепла земли. Например, для обогрева дома 100 м. кв. достаточно потратить в сутки 15,36 кВт электрической энергии. Тепловой насос подключается к любой системе отопления и позволяет снизить затраты на отопление до 80%.
    · Каждый потребляемый тепловым насосом 1 киловатт электроэнергии отдает Вам 4 кВт тепловой энергии.
    · Полная бесшумность и автономность работы позволят Вам комфортно чувствовать себя дома.
    · Также мы обеспечиваем полную безопасность при использовании теплового насоса SENSO, в вашем доме не будет открытого пламени, сажи, вредных выхлопов, неприятного запаха, утечек газа.
    · Отсутствует необходимость в хранилищах угля, дров, солярки и т.п.http://www.fabrika-tepla.com.ua/
  8. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    @senso, скажіть який термін окупності вашої системи? У людини 5 см пінопласт на стінах та радатори розраховані на режим як мінімум 80-60.
    Тобто, по вашому 15,36 кВт годин на день це в середньому 0,64 кВт на годину помножити на ваші 4 кВт з одного кВт виходить 2,56 кВт тепловтрат на 100 м2! Ви серйозно?
    Ваш тепловий насос виведе систему на розрахунковий температурний режим коли за вікном - 20, щоб не доопалювати вугіллям?
  9. Энки
    Я теж зауважив. Щось якось мало. Мабуть, дешевеньке все.
    Які компресори використовуються?
  10. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Подключил последовательно к газовому, электрокотел, включаю на 4 кВта.
    Ночью работают оба, при двухтарифном счетчике на эл.энергию, должна быть экономия газа.
