Re: Проблема в плате двухконтурного турбированного котла по гарантии не получится, так как котёл был приобретён больше года назад.... а сервисники предложили мне купить и поменять плату....
Відповідь: Проблема в плате двухконтурного турбированного котла Вони все-одно мають скласти акт про брак, з актом можна звернутись у офіційне представництво за поясненнями і підтвердженням діагнозу. Якщо питання стане про купівлю нової плати я б краще купив такого ж котла, був би комплект запчастин.
Re: Проблема в плате двухконтурного турбированного котла акт про дефект котла мне никто не напишет, а плата новая через сервисную службу будет в пределах 2тыс.грн.
Відповідь: Re: Проблема в плате двухконтурного турбированного котла віддайте котел майстрам на запчастини (або комусь на розбірку), а собі купіть кращий. Купувати ще один такий я би не наважився, хоч це і перше, що приходить на думку..
Re: Проблема в плате двухконтурного турбированного котла Раз котел вам не поставили на гарантию (потому как есть такое - котел прошлого года), то вам придется покупать плату, если все остальное у котла нормальное. Попробуйте поискать такие платы не в сервисном, а у поставщика котлов. Думаю у них будет дешевле. Добавлено через 3 часа 36 минут 23 секунды Можно еще посмотреть на работу датчика перегрева. Он должен стоять на горячей трубе от теплообменника. Если он на защелке попробуйте передвинуть чуть дальше от теплообменника и желательно сделать теплоизоляцию из минеральной ваты с фольгой. Возможно причина в нем.
Re: Проблема в плате двухконтурного турбированного котла один раз столкнулся с турбированной одноконтурной Береттой,модель не скажу,но вся плата управления залита черным или клеем или лаком толшиной 4-5 мм,работала как хотела, часто уходя в аварию, зависимости никакой,может сутки ,может пять минут проработать, деталюшки смд, сидать гдето нет контакта,отремонтировать нереально, 2 Килогривен,чето уж дюже круто, да и гарантии на год не дадут, а там еще что то поломается, опять 2 штуки вынь да положь.......
Насколько я знаю если комнатный термостат не установлен насос работает постоянно, но в режиме ГВС должен отключаться.У меня тоже стоит такая проститутка да ещё с открытой камерой, наверное хуже котла нет в природе.Последние два года часто глючит на переходном режиме, через два года потек теплообменник по паянных швах.При срабатывании датчика перегрева (стоит на теплообменнике) котел должен выйти в аварийный режим с полной остановкой, при перегреве по теплоносителю после снижения температуры должен вернуться в рабочий режим, проверить легко стоит снять разъем с соответствующего датчика или поднять температуру на котле только очень осторожно.Глюки с платой у БЕРЕТТЫ не новость, имею 6-летний опыт эксплуатации.В этом году решил выкинуть на помойку, поменяю на ВИССМАНН Витодент и экономичнее и качественнее, двоим знакомым поставил в прошлом и позапрошлом годах, имеет один существенный недостаток стоимость.Надеюсь с ростом цены на газ отбить разницу в цене за 5 лет максимум.Чтоб плата стояла 2000 гр что то много , гривень 400-500 поверю, Завтра специально поинтересуюсь у местного дистрибютера.
