Пила цепная электрическая ПЦ2-400/Э
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем заир, 23 жов 2011.
  1. заир
    заир Новачок
    харьков
    Проблема с подачей масла на цепь , поменял насос на новый , испробовал все варианты , масло не идет . Может кто сталкивался , что надо делать .
  2. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Пила цепная электрическая ПЦ2-400/Э
    Канал подачі масла не забитий? Якої консистенції масло? Можна перевірити соляркою - тільки ВХОЛОСТУ.
  3. заир
    заир Новачок
    харьков
    масло по инструкции , ничего не забито . Дело в том , что вал плунжерного насоса к этой [ не знаю как правильно назвать ] во общем гайке с наружной резьбой прижимается ,а эффект ноль , вал скорее всего не крутится .
  4. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Відповідь: Re: Пила цепная электрическая ПЦ2-400/Э
    заир, попробуйте в холосту включити тільки корка відкрийте який закриває бак з маслом.
  5. заир
    заир Новачок
    харьков
    Re: Відповідь: Re: Пила цепная электрическая ПЦ2-400/Э
    пробывал
  6. Влад_@
    Луцький р-н
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пила цепная электрическая ПЦ2-400/Э
    заир, ну і що? Ви придивіться чи йде змащування механізму, буває все розбризкується!
    Якщо не змащується краще здайте в сервісний центр!
  7. заир
    заир Новачок
    харьков
    новый насос я купил за 60 гр , разбираю пилу добираясь до насоса минуты за три , за такую же процедуру в сервисном ломят 70 гр . Если честно жаба давит за 3 минуты отдавать 70 гр , и по направлению разговора я так понял , неважно сломалось там чтото или нет от 250 до 400 гр выложить придется ., а подобные ультиматумы мне не нравятся . Хотя скорее , судя по всему , дело сервисным и закончится . Просто уверен , что дело в какой элементарной мелочи .
