Відповідь: Re: Відповідь: Засмолення котла! В чому причина? Спробую похімічити автоматикою сьогодні, завтра відпишусь! А щодо вентилятора - то оберти він набирає плавно (розганяється з 5-15 сек.)
Бывает ещё часто случаи когда в средине котла выступает конденсат на теплообменнике. Тогда к мокрой стенке начинает прилипать всякая дрянь.
Я з тобою згідний, але це відбувається якщо котел горить при температурі ниже 60 С., а я палю зазвичай 70 С. І ще хотів би запитати, я поставив на комині грибок (від дощу чи снігу), можливо із за нього тяга втратилась і тормозить тяга?
Нужно попробовать снять грибок. И прогнать котёл на макс температуре с помощью сухих дубовых дров. Сажа должна выгореть. Главное чтобы она в дымоходе не загорелась. После этого попробовать по эксплуатировать котёл в прежнем режиме без грибка. А вообще в случае с ТТ котлами куча нюансов. Нужно чётко соблюдать инструкцию.
Re: Відповідь: Засмолення котла! В чому причина? Привіт! Вирішив свою проблему? Я можу тобі пояснити чому таке трапляється бо вже більше місяця користуюся котлом день у день. Дивись, у тебе система так побудована що немає куда скидувати тело с котла тому він нагріває систему до максимума і переходить у режим притушенного стану тобто тільки час від часу продуває камеру а горіння немає аж поки температура у системі не впаде на два градуса (постав хістерезу 1!). отже получається що у притушенному стані він немає кисню що створює засмолення ( став частіше продув ). що я можу порадити - встановлення теплоаккумулятора допоже тобі побороти цю проблему, або накопичувальну ємність - тобі треба щоб котел скинув тепло у ємність а потоім насос гоняв з неї гарячу воду по системі. у мене також він засмолюється, особливо вночі бо я через кран пускаю на хату 40 градусів щоб до ранку стало дров. потім рано виставляю знову 60 ( у колі підмісу завжди 70 ) і смола вся обгорає і відпадає. повністю чищу котел раз у три дні, димохід раз у тиждень ОБОВ"ЯЗКОВО! у меня в колі підмісу бойлер на 70 літрів, коли дрова згорають то тепло забирається з бойлера і ще деякий час підтримує у батареях тепло. в слідуючому році замість нього встановлю бочку на тону або дві щоб скидати в неї тепло и використовувати потім для циркуляціі в системі. майстер спеціально мені так зробив але поки що малий бойлер встановили. Добавлено через 8 минут 18 секунд якби грибок тормозив тягу то був би такий ефект - заслонка яка прикриває піддув начинає бистоо стукати, тобто вентилятор давить вверх а утворюється опір і стовбур диму починає резонувати вверх ввниз и заслонка стукає. якщо таке є то знімай грибок, а взагалі то зніми краще грибок - не потрібен він і для цих котлів тільки заважає, я свій тоже зніму коли на дах знову хтось ризикне залізти або зроблю йому опори довші.
я трохи не точно написав, потім сам зрозумів - у мена встановлений на підміс ладомат з датчиком температури на 60 градусів, це суто підміс, потім одне коло с бойлером у якому працює насос бойлера а друге у батареї с другим насосом через чотирьохходовий клапан. ставлю на клапані між 2 і 3 - получається 70 у колі з бойлером і 60 у батареях. і ще одне - у мене ще в малому колі газовий котел з своїм насосом але я його рідко включаю.
Re: Відповідь: Засмолення котла! В чому причина? ELEfant, буфер або ТА з розрахунку 30-40 л на 1 кВт котла.
