)))))))))))))))))) А тема жива я в шоке))) посмотрите первые посты!!!!. Ну истинно пока петух не клюнет мужик не перекрестится,,, и еще нужно только самому на грабли наступить. ЛЮДИ не ленитесь немного шевелить мозгом. 3 года теме а тема не стоит и гроша...
Да не прикольно понаблюдать.Как люди покупают ставят а потом плачут не рыдают возле платежки за электроэнергию.
Я себе такой котел поставил, греет офис, вопросов нет. Пока монтировал уже разобрался что там к чему. У меня к вам вопрос, на 100 литров поставили котел 3 кВт, этот котел для отопления, а не для горячей воды. Бойлер купите и грейте воду )))
А чего там сложного, посчитал в кубах как требуется, дальше посчитал теплоотдачу радиаторов и выбрал котел. Работает уже год
У вас задача греть воду как я понял. У меня один стальной радиатор литра 3-4 от силы. Если вы греете дом то 3 кВт не нагреет 100 литров. Если так прикинуть 100 литрами можно нагреть дом 120 квадратов, но тут уже нужен не 3 кВт как у вас, а 9 как минимум.
Так по радиаторам -на каждые 1оо грамм воды в радиаторе приходится около 33 ватт.Дальше расчет простой на 100 литров 3 квт.В чем не стыковка.
Дальше тепловая отдача радиатора при 100 литрах, она не будет равна трем кВт. Стальной радиатор 1000 х 500, тип 22. литраж 5 литров, тепловая мощность 1930.0 (Вт). Дальше считаем 100 литров поместится в 20 стальной радиатор. А 20 метровых радиаторов дают 38 кВт тепла в помещение. Котел 3 кВт физически не может дать 38 кВт для выделения тепла.
Так сам галан анонсирует его так.типа из трех киловатт получаем 9. --- добавлено: 9 ноя 2014 в 23:56 --- Технические характеристики вес: 0.9 кг длина: 275 мм диаметр: 35 мм мощность: 2 и 3 кВт для помещений до 120 м3 ....... ну теперь удивите меня откуда из трех киловатт взялось минимум 9.это если помещение совсем без утепления. --- добавлено: 9 ноя 2014 в 23:57 --- Инфа с офф сайта
