Подушка фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем toliktrim, 14 жов 2011.
  1. toliktrim
    toliktrim Новачок
    израиль
    Привет форумчанам. Есть вопрос, на который хотелось бы получить ответ от спецов. Фундамету уделяю особое внимание, поэтому хотелось бы сделать как положено, по технологии. Но с временем напряжёнка. Через какое время (минимум), после заливки подушки фундамента, можно на неё ложить ф/б или лить монолит? И через какое время после заливки фундамента можно делать гидроизоляцию? Заранее всем благодарен.
    Відповідь: подушка фундамента.
    toliktrim, а яка кліматична зона? Якщо брати Ізраїль - то там нема морозів, а бетон всюди тужавіє за 4 тижні..
  3. proxima_kostya
    proxima_kostya Стажер
    Есть графики набора прочности бетона в зависимости от марки и среднесуточной температуры (можно легко найти в интернете). По графику определяется прочность бетона в процентах от расчетной, и способность его нести планируемую нагрузку.
    По гидроизоляции - необходимо уточнение ее типа.
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    может засыпки?:)
    Если лить, тогда может не скупится - на разные добавки, повышающие водоупорность цемента (их много)
    Сделаете гидроизоляцию за один "пресест" - экономия может быть вполне ощутимой, особенно в долговременной перспективе:K
    Так нет... тулят эти ФБС, льют, из обычного товарного бетоны и потом ***тся с обмазочной гидроизоляцией, регулярно-периодически:down:
    отсыпь, засыпь, сделай/переделай отмостку итп
  5. tymalex
    tymalex Новачок
    Правильно. Добавляйте Пенетрон-Адмикс в раствор и будет счастье
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Подушка фундамента
    Пенетрон в маштабах не така то й дешева річ.
    haiku_kiev ваш допис якись не зрозумілий, і що ви хочете сказати dntknw Кожен робить як вважає за потрібне, варіантів безліч
  7. хатынка
    хатынка Новачок
    Бетон при температуре 15-20градусов цельсия набирает 75% прочности за 7 дней. Поскольку масса цоколя не очень большая то его льют как правило на 4-5ый день. когда бетон набирает процентов 50% прочности. А затем вместе с цоколем отстаивается 7дней для кирпичной кладки и 5 дней для газобетонной. Опять же учитываем что больше определенной высоты в день вы не положите. Кладка поплывет. :)
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: Відповідь: Подушка фундамента
    на объем фундаменту зазвичай йде 15-20м3 бетону УШП, ленточка, пентрону чи чогось подібного, піде ну просто шаленно багато
    у мене на стовпчики/гвинтові сваї, ще меньше
    газобетон/пенобетон, керамоблок... каркасники рулять
    Якщо по нормальному робити 50-70років стоять, а то й більше
    а горять будь які, навіть кам'яні будинки:Hi:
  9. tehbeton
    tehbeton Новачок
    Все зависит от марки бетона, температуры окружающей среды и влажности. При идеальных условиях - температура +20 и влажность 100% бетон уже на 3 сутки набирает 50% почности от проектных чего вполне достаточно для для перечисленных Вами работ. Удачи
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    т.е. вот дурачье те, кто советуют выждать неделю-две
    в природе нет ничего идеального, посему испытывают бетон на 28сутки:Hi:
    вот почему так упорно не добавляют добавки по типу пентрона при заливке фундаментов?
    это ж насколько проблем меньше, регулярно-периодической, в том числе
