Відповідь: Прикраватна тумба mijki, там підпружинений штифт розташований? Прикручується до корпусу шухляди?
Відповідь: Прикраватна тумба Не в курсі бо не розбирав але закривається помаленьку так , мяко . Звичайно до корпусу( до каркасу шафи чи тумби ) а як же інакше ...
Відповідь: Прикраватна тумба Можна ще до корпусу, в якому розташовується сама шухляда, але тоді на неї потрібно ставити додатковий упор. Проте такий варіант непрактичний, хоча і можливий.
Re: Відповідь: Re: Прикраватна тумба Crane, супер , інф. море. - не зовсім, розрізав лобзиком, то маєм з 1.5мм їх не враховував так як між ними всеодно має бути зазор. напевно візьму 15, зручніше буде клеїти, + шліфовка , то вийде на 13-12 мм.. в них широкі "пера" в порівнянні з жовтими, получається більший зацеп в основі. - не знаю..., але з попередньої шуфляди (в учора їх розібрав) ролики пластмасові поломані + погнута. Милим провів трохи інструктаж. - першу цангу я помалав сам, не було опита, знань (я і зара не професор ..) але тоді зробив два грубих порушення і вона розлетілася. Другу цангу достав з допомогою форумчанина, (інакше не зміг знайти) - підійшла від Макіти (якої саме не знаю) , вона була трошки довша за стару , я її не вкорочував , а получаєть треба було. Через деякий час та частина що виступала з цанги 12мм_трової, почала випускати фрези, (трохи розвалюцувалася). Я ту частину обрізав , і ще трохи попрацював, а оце вже все не тримає. Фрезер "ЄВРОТЕК-2400" , такий : . Потужності вроді вистачає 2.3кВт, а от хід маленький, дуже важко "ходить" , треба налягати. Перебирав , змащував, 2 раза міняв підшипники. Старенький , йому за 5 років приблизно. Так RP2300FCX , симпатична штучка , придивлявся до неї.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Прикраватна тумба Прямолінійність різу як витримувалась? А хіба чорні не для гіпсокартону? І жовті/чорні шурупи під сріблясті направляючі невже варто ставити? Так це поламані направляючі (тонкий метал, перевантаження). А шурупи, якими вони фіксувались, хіба вирвало? Хай ростуть здорові! А меблі відремонтуються. Може відшліфувати/розточити втулки? Так.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Прикраватна тумба - кріпилась рейка , до неї притискався боком лобзик. - що порекомендуєте? з доступного тільки жовті (дорощі, і суттєво) і чорні. - ні, з ними проблем не було. Дякую. але коли дивишся плита ДСП 18ммх40смх80см розламана попалам .., то трохи стає цікаво з якого це таке може статися..., мала просить витянути шуфляду бо не виходе , я до неї..., хіба цілий стіл перевенути, а витянути не можу.., треба підпіхувати з низу, ривками .., якось вийшла.., діти шо зробиш, це нас кортить трохи перепочити, а в них ядерний реактор валит енергією на повну катушку . Добавлено через 51 секунду алюфт ?.. він зара є , а якшо трохи поправити втулки то ого-го..
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Прикраватна тумба orex_ Сам ще до кінця не розібрався. Але глянути, наприклад, можна тут, тут, чи тут. ДСП тепер також різною буває. Люфт стає помітним, коли фіксується висота "голови"?
Доброго . Отримав посилку, направлялки прийшли, але з дощем...., пока роботи призупинені до зміни погоди.
Доброго . По тихеньку продовжую роботи, зара рблю заготовки для шуфляд (18мм товщина, 12см висота). Фрезерок пока не працює пробую викрутитися другим станком. В принципі деякі роботи можна і ним робити (правда обороти маленькі 3500) , тепер пробував виставити шоб фреза йшла по центру заготовки.... не дуже получилося . В принципі біди нема, просто прийдеться погратися з другою половинкою . Трошки фото:
