Тумба біля ліжка своїми руками
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем orex_, 14 жов 2011.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня. По трошку пробую зробити тумбу своїми руками. Хочу біля ліжка поставити :
    [​IMG].
    Боковушки були зклеєні з дощещок 22мх750мм, потом відшліфовані до товщини приблизно 18мм, обрізані. Верхня частина з куска дошки , спочатку відфрезерована до 20мм, далі трошки шліфанув.
    Фото деяких моментів процеса роботи тумби своїми руками:
    (не купляйте дишеві струбцини ..)
    - назрівають проблемки по ... установка направляющих, створення шухляд, їх підгон по місцю установки , створення лицевої частини, яку треба розрізати на 9 частин, або створювати кожну окремо та підганяти по місцю ...
    7 користувачам це сподобалось.
  2. mijki
    Відповідь: Прикраватна тумба
    Вайма для склейки супер. Фрезерорейсмус теж .Можна викрутитися і без дорогого обладнення Ви і показали ( коли хочеться ) . Респект .
  3. orex_
    Рахів
    Re: Прикраватна тумба
    -фрезер вмирає...тумба своїми руками зроблена вже - це його на данний момент остання робота, хотів торці фрезернути (фрезою з підшипником)... а вже не тримає цанга фрезу, треба цангу (12зовнішній -8мм внутнішній ). Або переходити на фрези з діаметром 12мм (в нас таких взагалі нема). Це вже друга цанга, може треба мереходити на макіту.
  4. orex_
    Рахів
    Для шуфляд якої товщини робити заготовки ? (подумовую ро 10-15мм).
    Що-до лицевої панелі.... , шуфляди тумби своїми руками робим в виді коробки, лицеву панель (десь 10мм) потом прикеюєм (прикручуєм), чи зразу лицеву робити?
  5. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: Прикраватна тумба
    orex_, не варто, як для першого разу такої роботи. Детальніше - трішки пізніше. Не проти?
  6. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Re: Прикраватна тумба
    - звичайно не проти . Тут http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2910&highlight=ліжко+дітей робота де також є шуфляди , я зробив щит , приклав його на місце , розрізав по швах (горизонт. вертикально). Думав так буде добре , але щось пішло не так (лінії розрізу правильні), і прийшлося дуже довго підганяти. Тому зара питаю щоб уникнути попередніх складнощів. Предполагаю шо я не правильно установив направлялки або горизонтальні лінії розрізу не на місці., коли прийшлося підганяти , то за лицевою шуфлядою почало бути замітним торці направлялок..... Думаю мені треба було змістити лінії розрізів щита. Там в гілці "Двухярусная кровать для троих детей" не всі фото, постараюсь сьогодні закинути в один альбом.
    Все таки добре було-б опреділитися з параметрами заготовок для шуфляд, так як часу трохи обмаль. Напевно буду робити 15мм товщиною.
  7. orex_
    Рахів
    Доброго.
    Питаня по кріпленню направлялок, зара тимчасово установив просто бортики з поличками в тумбі своїми руками, на саморізи [​IMG]
    - на далі при установці направляющих... кріпитти їх цими-ж саморізами ?. чи в місце закрутки саморіза, висверлити 8 мм, установити буковий чопик, і вже в нього вкручувати (попередньо сверлом 2мм, чи 1.5мм просверлити).
  8. mijki
    Ті направляючі кріпляться на сантиметрові саморізи . Виставте першу , нижню, пару по водовазі підкладаючи знизу різні шматочки шпону чи паперу і зразу ж крутіть по 2 саморізи , зпереду та ззаді . ( Направляча кріпиться переважно з нижнього краю шухляди , біля дна , не посередині чи де інде .
    В мене завтра теж буде така ж робота . Сьогодні дверцята та фасади шухляд зашпонував ( фанера 12 см. черешневий шпон 0.2 ) завтра робитиму корпуси щухляд та навішуватиму на такі самі направляючі ввечері ( якщо встигну :rubanok:) beer
  9. Crane
    Crane Бригадир
    orex_, ось обіцяна інформація:
    http://www.mebeldok.com/mebel_school/school_list.html
    http://www.mebeldok.com/mebel_school/sborka-vydvizhnyh-jaschikov-main.html
    зокрема розділ по розмірах:
    http://www.mebeldok.com/mebel_school/razmery-otstupy-dlja-ustanovki-vydvizhnyh-jaschikov.html
    Зверніть увагу - там відступ на одну направляючу 13 мм, в сумі 26 мм. alexduc казав про 25 мм, і був правий, як на мене.
    Тут про встановлення та регулювання ящиків:
    http://www.mebeldok.com/mebel_school/ustanovka-regulirovka-fasadov-vydvizhnyh-jaschikov.html
    І може що тут ще цікавого знайдете.
    Виходить, після розрізання фасади вийшли менші, ніж треба? А товщину лінії різу у вихідний розмір заклали?
    Тоді фасади шухляд варто робити такої ж товщини.
    Боковини ящиків можна вибирати в межах 12-15 мм.
    Якщо їхній діаметр трішки менший за діаметр відповідних отворів у направляючих та довжина шурупа буде не більшою за значення "товщина металу направляючої+товщина стінки, до якої вона кріпиться - 2 мм (щоб не продірявити стінку)", тоді можна. А чому шурупи чорні?
    Невже тут будуть такі великі і часті навантаження, щоб це робити?
    В такому діаметрі доступна номенклатура фрез менша. По друге, такі фрези дорожчі за фрези з 8 мм хвостовиком.
    Тобто в цанги такий малий ресурс? А що за фрезер?
    Можливо, наприклад RP2300FCX
  10. mijki
    Crane
    Зрозуміло все описано .
    Я їх ще не ставив але в принципі так і планував - прикрутити найперші направляючі , виміряти розмір між ними та вже тоді братися за нарізку та зклейку шухлядочних коробок . Так само по довжині - ліпше хай буде на 1 см. закоротка ніж потім стирчатиме спереду . Так само дуже зручною є така пластмасова штучка( не знаю як називається ) що прикручується до корпусу та помякшує захлопування шухляди ( я купляв їх по 9 гривень ) .
