Проблема с фасовкой в клапанные мешки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем viktor07, 9 кві 2008.
  1. viktor07
    viktor07 Новачок
    Взяли турбинный дозатор для клапанных мешков (вращающаяся турбинка вместо шнека) начали фасовать цемент и столкнулись с проблемой, в мешок в который у конкурентов входит 50 кг у нас влазит только 42. Разорвали мешки размеры один к одному в чем может быть причина не знаю. Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с подобными проблемами.
  2. Dmitry
    Если подойти с точки зрения физики, значит, что уменьшаеться плотность. Возможно у этом искать проблему?
    Может попробывать ее увеличивать путем вибрации?
  3. Kost
    Kost Новачок
    Re: Проблема с фасовкой в клапанные мешки
      Многоуважаемый viktor07 лучшие умы человечества бъются над решением проблемы как в мешок на 50 кг. механизированым образом всунуть 42 кг. а Вам дико повезло на тонне цемента в плюсе 160 кг. Этоже ого-го.
    Посему вариантов может быть несколько:
    1. Фасовать по 42 кг. и продавать как 42 кг.
    2. Фасовать по 42 кг. и продавать как 50 кг.
    3. Продать дозатор по бешаной цене конкурентам.
    А если серьезно то обратитесь к разрабочикам, она вам помогут.
  4. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    ;D Kost молодец.
    А тебе viktor07 к тем нада идти, у кого покупал оборудование.
  5. viktor07
    viktor07 Новачок
    Спасибо! Этот вариант и попробую. Правда мешок у меня на раме с тензодатчиком стоит, какбы чего не вышло... А то ведь потом и идея с 42умя килограмами прогорит :-\
  6. viktor07
    viktor07 Новачок
    А вот еще! У знакомого на шнеке длинной 5 метров из-за того что конец вала гуляет переодически выходит из строя нагруженный подшипник, шнек работает на цементе. Проточить концы шнека возможности нет, подскажите идею как выйти из этого положения.
  7. Dmitry
    Даже не знаю, что посоветовать..
    Возможно, есть смысл и другой конец зафиксировать в подшипник, а сам пошипник закрепить к концам трубы металическими прутьями толщиной не более 0,8 см. Они и небудут мешать сыпаться цементу, и зафиксируют шнек.
    Возможно есть еще другой вариант - постараться уменьшить диаметр конца трубы, в котором гуляет конец шнека, хотя и здесь сложно. Даже не знаю.
    Если найдете выход из первой и второй проблемы сообщите, интересно узнать.
  8. kot
    kot Новачок
    Это происходит за счет вовлечения воздуха турбиной(цемент получается пышным)проблемку решить можно путем вибрации или умень шения скорости подачи турбины(не ну можно конечно докладывать по 2 кирпича в каждый мешок :) :) :))
