Установка углового умывальника
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем dozator, 1 жов 2011.
  1. dozator
    dozator Новачок
    киев
    Подскажите, как установить угловой умывальник? ПОсле того как вкрутил шпильки, то умывальник просто нельзя надеть на них.
      93,9 КБ
      340
  2. zalmanv
    zalmanv Стажер
    Если монтажные отверстия в умывальнике не позволяют <сверху >надеть его на уже вкрученные в стену шпильки, то, как вариант, я бы поступил так:
    -выкрутить одну шпильку из стены, оставив другую торчать;
    -на выкрученную шпильку (на кончик резьбы) навернуть две гайки, чтобы вторая законтрила первую. Таким образом мы поимеем возможность закрутить её потом ключом, захватывая за контрагайку (удобнее, конечно - торцевым с трещёткой, но это если он есть.Если нет - ничего, можно и обычным рожковым, просто не так удобно крутить будет);
    -сесть на пол, надеть умывальник на торчащую из стены шпильку (и можно сразу же наживить гайкой, чтоб меньше потом елозил по шпильке);
    -придерживая умывальник одной рукой, другой рукой сквозь соответствующее монтажное отверстие в умывальнике вставить шпильку с гайками <в дюбель, который в стене> и закрутить ключом;
    -расконтрить гайки, надеть штатные пластиковые прокладки, шайбы, уже закрепить как положено;
    Примерно так. Ну, ещё силикон по прилеганиям к плитке, до окончательной фиксации.
    И ещё - я бы все эти эволюции с умывальником производил, предварительно установив на него смеситель с гибкими подводками, иначе потом хоботиться в углу, снизу может быть очень не комильфо)
    [/LIST]
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Установка углового умывальника
    :-D
    Так, запара ще та... Влітку морочився. drel
    Є два виходи, одну шпильку викрутити, надіти вмивальник, і потім закрутити, але не всі шпильки і не у всі вмивальники так влазять. Інший варіант: закрутити шпильки глибше наскільки можливо, надіти вмивальника, потім зсередини їх викрутити на потрібну відстань, законтргаївши 2 гайки, або у шпильці зробити проріз поздовж для викрутки. Затискати через пластикові шайби тільки після того як підсунете ногу вмивальника, якщо вона у вас є. Не забудьте перед затисканням торці засиліконити :)
    З.І. zalmanv випередив beer
  4. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Если Вы внимательно посмотрите на прорезь крепления нормального углового умывальника, то она на порядок длиннее по горизонтали, чем у обычного. Просто нужно все хорошо промерять и сверлить там где нужно, а крепеж закручивать на необходимую глубину, и тогда не придется изощрятся.
    Но в ситуации с ТС, другого варианта, как сначала ставить на один крепеж, а потом вкручивать другой, нет.
  5. Rusik
    Rusik Новачок
    киев
    А если все сделано как описано выше, но после легкого нажатия на край рукомойник наклоняется вперед? Что не так сделано?
  6. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Осмотрите место установки. Наверняка найдете незапланированную щель. заполните ее, например, силиконом, поглубже. Оставьте умывальник на 3-4 дня в покое. Силикон затвердеет, и он перестанет кланяться. Вариант - плохо установлены шпильки. Переустановить.
  7. Rusik
    Rusik Новачок
    киев
    умывальник действительно не прилегает плотно к стенам, посередине есть зазоры с каждой стороны.
