Газогенераторные печи. Булерьян своими руками
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Мирослав, 23 бер 2009.
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Думается мне, газогенераторная печь - калорифер - вопрос все-таки актуальный (например, отапливать мастерскую - думаю, утром растопленный калорифер быстрее начнет прогревать помещение, чем водяной котел с батареями, затопить достаточно один раз в день, при перерывах в отоплении в морозы не надо опасаться разморозить батареи). Вопрос поднимался в параллельной теме, считаю, стоит обсудить отдельно.
    Самый яркий (далеко не единственный) представитель сего семейства - Буллерьян (обсуждался вариант, предложенный к продаже в "Новой линии").
    Для ознакомления приведу кое-что из того, что нарыл в и-нете
    Все в большей степени современные печи характеризуются рядом общих свойств, в частности они являются конвекционными, т. е. в них предусмотрены дополнительные каналы подогрева внешнего воздуха. Наличие таких каналов позволяет быстро и эффективно прогревать несколько помещений при установке печи в одном из них и является одним из условий повышения КПД современных металлических печей, который может достигать 70-85%. С той же целью практически каждый тип печки оборудуют регулятором подачи воздуха в топку.
    Принципиальные особенности конструкции калориферной печи:
    - практически герметически закрывающаяся дверка;
    - наличие камеры дожита в верхней части топки печи;
    - подвод горячего воздуха в камеру дожига;
    - отсутствие зольника;
    - дополнительный кожух вокруг собственно топки, увеличивающий конвекцию горячего воздуха.
    Возможность точно регулировать подачу воздуха в топку и камеру дожига, собственно говоря, и обеспечивает высокий КПД и длительность горения, т. к. в основном, «экономичном» режиме дрова в топке при высокой температуре и недостатке кислорода «разлагаются» на газ, который и сгорает в камере дожига.
    Выбор моделей печей калориферов
    Выбор моделей печей калориферов в настоящее время необычайно широк, но, пожалуй, наибольшую известность получила печь Буллерьян. Конечно, не обошлось без рекламы, которая, как известно, - «двигатель торговли», но печь действительно хороша и сейчас служит эталоном для сравнения с весьма многочисленными аналогами, как близкими, так и не очень. В частности можно встретить такие характеристики Буллерьяна.
    Буллерьян
    Буллерьян — самая удачная печь для отопления дачи, гаража, мастерской, потому что Буллерьян разогревается моментально, прогреет помещение буквально за 15-20 минут, поэтому Буллерьян пригодится и тем, у кого уже есть другое отопление, которое, как правило, требует гораздо большего времени для разогрева холодного помещения. Буллерьян работает на одной закладке дров 8—12 часов, т.е. зарядили Буллерьян на даче вечером, и можете быть уверены, что утром проснетесь в тепле, а значит и в уюте.
    Эффективность Буллерьяна
    Буллерьян очень эффективен (КПД 70-80%, против 5-7% у буржуек), потому что:
    1. Буллерьян использует принцип газогенераторного горения дров, т.е. горят не собственно дрова, как в обычных печах, а продукты их разложения под действием высоких температур при недостатке кислорода. Отсюда и долгое горение.
    2. Буллерьян - тепловентилятор без вентилятора. Буллерьян имеет систему конвекционных труб, что значительно увеличивает теплоотдающую поверхность и превращает Буллерьян в отличный тепловентилятор — воздух у пола засасывается в трубы, нагревается в них и распространяется по всему помещению: даже самый маленький Буллерьян производит 4,5 м3 теплого воздуха в минуту, т. е. 270 м3 в час!
    Буллерьян, или Буллериан
    Буллерьян, или Буллериан - самая раскрученная марка, существует в 5 модификациях: для помещений от 100 до 1000 м3. Есть еще и две банные модификации -печи-каменки. Фирменное производство в Москве. Ближайшие аналоги производятся под Санкт-Петербургом и в Минске.
    Как и всякое удачное техническое решение, печь Буллерьян породила массу конструкций, в большей или меньшей степени на нее похожих. С учетом ценовой политики производителей в этом имеются определенные резоны. Причем в большинстве случаев изготовители стремятся производить печи в виде модельного ряда, перекрывающего некий диапазон потребительских свойств.
    Такова, например, газогенераторная печь «Синель» — российский аналог Буллерьяна. Происхождение московское, по характеристикам близка к Буллерьяну, уступает ему в толщине металла, зато позволяет не только согреться, но и что-нибудь приготовить. Четыре основных типоразмера для помещений 50, 100, 200 и 400 м3 соответственно.
    Конструкция печи
    Конструкция печи представляет из себя цельносварной цилиндрический корпус, окруженный кожухами для образования вокруг него кольцевого воздушного зазора, через который непрерывно проходит нагревающийся о стенки печи воздух.
    Сверху на топочной части имеется специальная площадка для приготовления пищи.
    КПД в режиме газогенерации: 70-75%.
    Модель Габариты, мм. Вес, кг. Объем помещения, м3 Мощность, кВт
    C-50 527x363x466 26 50 3.8
    C-100 685x460x561 53 100 6.7
    C-200 785x560x678 74 200 11
    C-400 900x650x750 120 400 28
    Приглашаю заинтересованых коллег к обсуждению.
    С уважением
      21,2 КБ
      55.420
    pr0fi-grup, витал76, Andrii_M та 3 іншим подобається це.
  2. Мирослав
    м. Ужгород
    Еще один обзор, с другого адреса.
    Особенности конструкции конвекционных печей
    Подавляющее большинство продаваемых сейчас металлических печей работают по одному и тому же принципу. Практически все они конвекционные.
    Корпус у них двойной.
    Внутренний корпус – собственно топка, часто ей сопутствует так называемая камера дожигания, образованная, например, отбойным листом.
    Обычно – это печи переднего горения. Т.е. дымовые газы отклоняются к передней стенке, делают крутой поворот и выходят сзади в дымовой патрубок. В таких условиях горение легче контролировать, ограничивая приток воздуха. Этот принцип известен с древнейших времен, именно так устроена русская печь.
    Наружный корпус – это конвекционный кожух или экран. Он способствует постоянному движению воздуха вдоль топки печи. Для этого имеются отверстия для поступления воздуха снизу и выхода - сверху. Нагретый воздух устремляется вверх, как более легкий, формируя разряжение между стенками печи, на его место постоянно притекает холодный воздух снизу.
    Таким образом, печь греет не только излучением, как традиционная буржуйка, а еще и конвекцией, постоянно, многократно прогоняя воздух помещения между стенками кожуха. Кроме того, наружный экран защищает от жесткого излучения.
    Для чего нужен другой принцип?
    Другой принцип используется для увеличения длительности горения на одной закладке дров. Это достигается уменьшением притока воздуха через поддувало и ограничением проходного сечения дымовой трубы.
    Такое тление еще называют пиролизом.
    О пиролизе
    Принцип тоже не новый. Его использовали для получения древесного угля. Для того, чтобы упростить процесс регулировки и уменьшить вероятность выброса дыма в помещение в некоторые конструкции печей внесено дополнение – встроены форсунки – дожигатели. Они позволяют подавать дополнительную порцию воздуха в верхнюю зону горения.
    Форсунки для дожига
    Сделаны форсунки могут быть по-разному: в виде трубочек или просто щели в верхней части дверцы или передней стенки.
    Другие конструктивные отличия
    Других заметных конструктивных отличий у печей подобного типа нет. Отличаться они будут лишь размерами, внешним видом, материалом и толщиной стенок, диаметром патрубка дымохода, качеством изготовления тех или иных элементов. Правда эти внешние отличия тоже могут существенно повлиять на удобство использования печи, ее технические характеристики.
    Бренеран
    Под таким названием в России делают популярный Буллерьян. Точная копия зарубежного аналога. “Печь из Канады”, как ее рекламируют. Цилиндрическая печь, корпус которой выполнен опоясывающими трубами достаточно большого диаметра. В активе – относительно продуманная, проверенная временем, конструкция. Обеспечивает действительно долгое горение на одной закладке дров. Большой диаметр труб позволяет одеть на них воздуховоды, чтобы подать теплый воздух в соседние помещения.
    Причем, можно использовать дешевые вентиляционные, алюминиевые рукава, выдерживающие относительно невысокую температуру. Правда, надо помнить, что если печь стоит в изолированном помещении, и Вы пытаетесь обогреть соседние только за счет подачи туда теплого воздуха по трубам, потери тепла будут значительными.
    Все-таки, большой процент обогрева приходится на счет излучения с поверхности печи. Поэтому рекомендуют сначала “одеть” на печь кожух, сделать объединяющий коллектор, и уже потом от него разводить трубы. Такие серийные изделия рынок не предлагает.
    Изготовление по индивидуальному заказу обойдется недешево, сравнимо с ценой самой печки. Есть одна трудноустранимая проблема, связанная с эксплуатацией этой печи. Дымовой патрубок расположен на задней стенке. Здесь устанавливается тройник, к которому присоединяется дымовая труба. В нижней части расположен стакан-заглушка, куда стекает конденсат.
    Загерметизировать эту конструкцию сложно, конденсат просачивается через щели и воздух в помещении явно «не озонирует». Нужно продумывать герметичную емкость для сбора конденсата или выводить какую-то трубку из помещения. Все это не так-то просто сделать, т.к. готовые изделия на рынке не предлагаются.
    Печи Бренеран выпускают разных типоразмеров, для разных по объему помещений.
    «Аква-Бренеран»
    Одна из разновидностей – «Аква-Бренеран» предназначена для подключения системы водяного отопления. Эта модель имеет тоже свои недостатки. Наличие «холодного ядра» еще больше охлаждает дымовые газы, следовательно ухудшает тягу в трубе и способствует образованию большего количества конденсата. Топить Аква-Бренеран приходится интенсивнее, значит время работы на одной закладке дров уменьшается.
    Серия «Профессор Бутаков»
    Интересная серия – детище отечественных инженеров. «Бутаковы» имеют привлекательный внешний вид (по сравнению с Бренераном). Производитель утверждает, что добился большей теплоотдачи с единицы поверхности печи, опять же по сравнению с Бренераном, за счет увеличения конвективных труб и более эффективного их встраивания в конструкцию. Но есть и очевидные проблемы, с этим связанные.
    В этой серии более удачно расположен патрубок присоединения трубы – сверху. Конденсат поэтому стекает непосредственно в печь, где (по утверждению производителя) сгорает без остатка. Но отсутствие «стакана» усложняет чистку дымохода. Его можно очистить только сверху (что не всегда удается сделать) или каким-то образов «выдернув» тяжелую печь из-под трубы. Помните об этом при установке.
    Некоторые устанавливают печь на невысоких подставках, которые можно извлечь, потом опускают корпус вниз и выдвигают его, разъединяя таким образом дымоход. Важно еще заметить, что из-за особенностей конструкции (наличие колосников) время работы на одной закладке у этих печей меньше, чем у Бренерана.
    Печи «Синель»
    Печи «Синель» - продукт Российских оборонных технологий, разработанный ведущими конструкторами ракетной техники с помощью моделирования управления горения пламени.» Так рекламирует свое изделие производитель. Конструкция ее попроще, чем у уже упомянутых изделий, но и цена пониже. Своего рода упрощенный «клон» Буллеръяна, несколько уступающий ему в эффективности и удобстве управления горением. Вполне годится для покупателя, для которого цена является определяющим фактором.
    Одним из существенных недостатков для потребителя следует считать то, что присоединительный диаметр дымохода (начиная со второго типоразмера) редко встречается – 140 мм. К тому же трубы такого диаметра стоят дороже. Поэтому Вам придется или покупать трубы у производителя Синели (что может выйти дороже) или занятся долгими поисками. Зато у самой младшей в линейке печки модели С-50 присоединительный патрубок рассчитан на трубы диаметром 100мм, которых на рынке полно и стоят они относительно дешево
    И еще одна информация для затравки.
    В период экономической нестабильности подорожавший газ многих заставил поискать более дешёвый способ отопления помещений. Лучшим решением будет применение булерьяна. Но не все в состоянии купить этот отопительный прибор за ;1000. Выход очевиден, сделать его своими руками.
    Для этого давайте разберёмся в устройстве отопителя. По сути это камера сгорания охваченная воздушной рубашкой с открытым поддувом внизу и трубами вверху для выхода горячего воздуха.
    За счёт воздушного охлаждения камеры сгорания топливо горит не так интенсивно ,плюс дожиг газа в верхней части камеры увеличивает КПД булерьяна. Кроме того воздушный кожух защищает окружающее помещение от жёсткого инфракрасного излучения. Всё это даёт неплохой результат.
    Для изготовления булерьяна своими руками нам понадобится старый каменно-угольный котёл для водяного отопления. Многие такие котлы были заменены на более экономичные газовые. Не спешите выбрасывать старый. Немного усовершенствования и мы получим булерьян. Для этого необходимо снизу вырезать отверстия в наружной стенке котла для поддува воздуха. А также вырезать круглые отверстия вверху для отдачи тепла. Можно приварить сегменты трубы для монтажа гофрированных труб если вы планируете отапливать несколько помещений. Для дожига газа в верхней части камеры туда необходимо дополнительно подать воздух. Для этого внутри котла нужно установить патрубок, который снизу вверх будет подавать воздух (дополнительная тяга) см. рисунок
    Вопрос, конечно, скользкий, но интересный =).
    С уважением
      16,8 КБ
      51.790
  3. S.R.
    S.R. Інженер
    И я бы дополнил, что действительно Булерьян (и Бринеран тоже) - не реализуют принцип газогенераторного устройства. Они просто позволяют осуществить "дожигание" и переводят режим дожигания в светящуюся область - по образцу газового дутья для доменных печей.
    Эксплуатирую Бринеран второй год в сарае. Очень доволен. Думаю ставить теще в дом в качестве резервного.
    Бринеран лучше чистопородного Булерьяна - заслонки более удобны. А так их различить визуально очень сложно.
    Буллерьян-Бренеран, Профессор Бутаков, Синель, печи-камины Неман, Волга и другие “газогенераторные печи”.
    Правда и домыслы.
    http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
  4. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Ось знайшов в мережі на форумі опельрекорда цікаву саморобку та звіт як її зробити:
    А тепер як її виготовили:
    Как сделать печь булерьян своими руками
    Схема изделия:
    Найден кусок большой трубы со стенкой около 10 мм... На нее, как на скелет наращиваем все необходимое.
    Делаем разъем под асбестовый шнур к дымоходу.
    Делаем регулятор тяги.
    Собираем две форсунки дожига.
    Завариваем перед такой-же крышкой, даем давление - герметичность "барабана" полная!
    Приварены боковые листы боковых конвекционных пушек, привариваем дефлекторы задней пушки.
    Наварили лист задней тепловой пушки. Вид в сопло.
    Навариваем переднюю несущую раму дверей из профильной трубы, прорезаем окна.
    Делаем дверцы с уплотнением и жаровой отражающей пластиной (иначе дверцы будет вести),
    Кроме того, нажим ручки замка на дверцу должен быть на ее центр, а не край!
    Зольный ящик, с регулятором поддува.
    Булерьян своими руками готов. Итог:
    Обратите внимание, насколько близко печка стоит от не защищенных стен, рядом розетка, выключатели!!!
    Сзади около 10-15 см, слева около 20 см.
    Стены чуть тепленькие! Все благодаря преобразованию ИК излучения в конвекционные потоки тепловыми экранами.
    Прет не жар, а именно горячий воздух!
    Ну и еще несколько ответов от автора печки:
    Вопросы:
    1.Передняя и задняя стенки из какого металла? Толщина?
    2.Как прикреплен к дверкам асбестовый шнур? Видел у нас в спец. магазине герметик для печного дела-для дымовых труб и т.п.
    Ответы:
    1. Лист 4 мм
    2. Асбестовый плетеный шнур (косичка) диаметром 5 мм вложен в канавку, имеющую заваленные внутрь кромки. Без клея и герметиков, держится отлично.
    Vitaliy-43, Vinny Pliuh, beerlover87 та 4 іншим подобається це.
  5. Дед Хоттабыч
    Всем здравствуйте.
    В этом году пришлось изготовить простой пиролизник из старого кс.
    Просто болгаркой были прорезаны прорези П-обратной формы 2 сверху и 2 по бокам снизу.
    Метал был отогнут и снизу подставлен вентилятор.
    Во внутрь вварена пол дюйма труба п образной формы.
    Просверлены отверстия 6 мм. Еще изготовлен дозатор воздуха внизу.
    Результат:
    На улице -18, а в гараже стабильно держалось 16 градусов. Гараж - шлакоблок, 6х4 м, не утеплен. Закладки - на 8 часов.
  6. Мирослав
    м. Ужгород
    Ты глянь, таки кто-то заинтересовался.
    Дед Хоттабыч, спасибо, я уж думал одному мне булер интересен, да и то чисто теоретически - буду котел пиролизный в котельную под гараж делать. Там сейчас старый твердотопливный стоит, батареи, насос, разводка - опять же всё готово и с задачей справляется, вот только бегать кочегарить раз в полчаса и разогреваться с утра по два-три часа совсем не в жилу. А открытое пламя в гараж я не хочу (пары ЛВЖ в наличии), да и прогреть его (17х5х3,5-2,5 м, разделен на два помещения) с одной точки будет затруднительно, тянуть воздуховоды места маловато.
    Справедливости ради следует отметить: в эффективности булерьяна я не сомневаюсь.
    Сверхэкономный сосед купил осенью подобную вещь в "Новой линии" и, несмотря на отсутствие калорийных дров (жег все что было, например, старые фруктовые деревья с участка) один калорифер 4,5 кВт вполне приемлемо согревал (через открытые двери из центрального коридора) весь дом (10х10 м, 3 комнаты), при этом когда температура на улице приближалась к нулю, газовое отопление выключали вовсе.
  7. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi::Hi:
    Гарна штука булерьян, златые горы обещают.
    У двоих знакомых есть данное чудо. Отапливается у одних гараж 4,5х7, другие решили флигель 6х6 три комнатки и коридор, где установили это чудо.
    Первая топка и возникла необходимость в нормальном дымоходе. Хозяин гаража пошел по пути покупки коаксиального из нержавейки, стоимость превысила стоимость чуда, владельцы флигеля пошли проще купили оцинковки и сделали коаксиал квадратный, стыки на заклепках\сам им помогал у меня листогиб, год эксплуатации - стойкий запах дегтя в помещении, ну не сильно в нос шибает, но чувствуется.
    Начал выяснять почему,это было три года назад, я сам был валенок валенком в вопросах отопления и сгорания дров.
    Выяснилось, что в режимах близких к максимальным, когда дымоход горячий, никаких проблем, при снижении мощности, выражение - придушил,чтобы побольше горело, возникает химнедожиг.
    Дрова то ведь тлеют, то есть газы выделяются но устройства как горелка в конструкции нет, значит пары конденсируются отсюда и потеки черной жидкости и запах В гараже булерьян оставили, в доме сделали кирпично металлическую конструкцию с воздуховодами проблемы исчезли, и тепло и запаха нет.
    Если будет интересно то могу нарисовать от руки, в автокаде не силен. Порывшись могу найти и описание горения в книгах, там по-моему рассматривается как разновидность процесса горения - тление. Видел умельца который, приспособил на булер водяную рубашку, пока не прогреется вода жл 70-80 с него ручьем течет beerbeer
  8. Мирослав
    м. Ужгород
    Ну, для любого отопителя на твердом топливе важен хороший дымоход, а уж для пиролизного - и подавно.
    Помнится, минимальные требования - метров шесть-восемь высоты.
    Сосед подключил булер в обыкновенный кирпичный дымоход, куда раньше (лет 30 назад) подключалась кафельная печь.
    Высота - до конька крыши, т.е метров 7, не утепленный.
    Оказалось, для поддержания хорошего состояния дымохода достаточно раз в день полчаса-час протопить с приоткрытой воздушной заслонкой (т.е. режим нормального горения, высокая температура выхлопа).
    Стыки дымохода тщательно герметизированы, никаких лишних запахов в помещении нет.
  9. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi::Hi:
    В режиме номинальной мощности нет проблем, но только уменьшили подачу воздуха первичного, как начались проблемы температура упала ниже температуры воспламенения газов монооксида углерода, метана и водорода, эфирные составляющие, то есть 650-700 градусов, нет, как в пиролизном\газогенераторном\котле горелки , хоть и присутствует подача вторичного воздуха.
    Имеем вялотекущее тление с недостатком кислорода, продукты вытягивает дымоход .
    :Hi:
    ars13, Andrii_M та DedPiXto78 подобається це.
  10. Дед Хоттабыч
    И снова здравствуйте! У моего друга буль 00 уже 2 года.
    Больше года он топил в прямом смысле этого слова. Я случайно зашел к нему в гости и мы хорошо посидев определились в его топке. На сегодня в его дымоходе намного меньше смолы да и от прогара спасли буль.
    На сколько я понимаю разжигать нужно с хорошей подачей воздуха и только потом когда дрова покраснеют переводить в пиролиз. Но перед распалом протопите легкой щепой этим самым быстро прогреете трубу и создадите хорошую тягу. Я очень люблю печи! От них совсем другое тепло. И подход должен быть к ним должный.
    Да! И не бойтесь, что дрова прогорят. Быстрей нагреется буль и вылетит то, что обычно остается на стенках трубы.
    Случайно пролетела мысль - "Скупой спит с вонью!"
    И это пройдет.
    Меня сейчас интересует ГГ. Есть хорошая идея! К осени пожалуй закончу. Потом выложу вготовом виде с картинками. Многие ищут интересных и экономных решений. Постараюсь быть для них полезным. Раньше неполучится - лето понимаете!
