Подпорная стенка из бревен. Помогите советом.
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем poliglot, 22 вер 2011.
  1. poliglot
    poliglot Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Прошу помочь советом.
    Делаю подпорную стенку на участке в сосновом лесу. Высота 20см. Длина 40м. Грунт песчаный.
    Планируется три террасы, укрепленные подпорными стенками из бревен, впоследствии заполняемые плодородным грунтом под посадку декоративных растений на глубину 1м.
    Делаю впервые. Есть ли предпочтения в выборе древесины для этих целей или сосновые бревнышки подойдут? Достаточна ли инструкция, которой я собираюсь следовать? Возможно, есть другой опыт?
    Инструкция.
    Бревенчатая подпорная стенка с вертикальным расположением бревен.
    В качестве материала используются бревна, длина и диаметр которых зависят от уровня перепада террас. В общем случае диаметр составляет одну десятую полной длины бревна, а треть ее вкапывается в землю. Нижние части бревен необходимо пропитать антикоррозийными, водоотталкивающими растворами или обжечь, покрыть горячим битумом. Это делается для предотвращения их загнивания, причем обработку вкапываемой части бревна лучше проводить с запасом 10см от длины вкапываемой части.
    Примеры расчета для бревенчатых подпорных стенок (в метрах)
    Высота стенки Длина бревна Диаметр бревна Вкапываемая часть Глубина траншеи Ширина траншеи
    1 1,5 0,15 0,5/0,6 0,55/0,6 0,35
    1,2 1,8 0,18 0,6/0,7 0,65/0,7 0,38/0,4
    1,4 2,1 0,21 0,7/0,8 0,75/0,8 0,45
    Для установки бревенчатой стенки необходимо вырыть траншею по линии разметки. Глубина траншеи должна быть на 5-10 см больше длины вкапываемой части бревна, а ширина - на 20см больше диаметра. Дно траншеи покрывают слоем гравия толщиной в 10-15 см, после чего тщательно утрамбовывают.
    Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Сверху бревна обвязывают проволокой, с тем, чтобы они не смещались, также можно их соединить гвоздями (косым забоем). После фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном (маркиМ100), чтобы обеспечить максимальную их устойчивость, даже с учетом смещения грунта со временем.
    Стенки из вертикальных бревен.
    С внутренней стороны бревна обкладывают кровельным толем, рубероидом или другим герметизирующим материалом, выполняющим роль гидроизоляции и чтобы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась .
    После этого послойно (30-40 см) засыпают землю, тщательно ее утрамбовывая.
  2. mijki
    poliglot
    Тут у Вас швидше інструкція ніж питання :)
  3. poliglot
    Днепропетровск
    mijki, Вопрос в дереве, какое брать, какой толщины, должно ли оно быть сухим, или можно использовать свежесрубленное, где заказать.
    Еще не хочу делать лишнее, может сделать проще? Может не в раствор ставить, а укрепить "бляшками" из раствора шагом 50см? Так проще будет заменять эти бревнышки со временем?
  4. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    можно, только устанавливать комлем вверх
    в ближайшем лесхозе или в своем зеленом хозяйстве - они город расчищают, остатки вывозят.
    дерево будет стоять лет 10, если будет хорошо обработанное, но менять придется всеравно. Проще попыхтеть да залить бетоном или выложить камнем "под лопатку" 20 см это не высота. На песок можно ставить сразу, пучить не будет.
