Відповідь: Солнечный коллектор на останній діаграмі вказано, що вакуумний коллектор пізно включився. Але, як видно з графіку, дав високу температуру навіть принизькому освітленні сонцем. Чи правде це? Може якось запобігати інію і снігові на коллекторах і тоді отримаємо більше енергії з м2 ?
solarmaster По поводу "неких", я уже Вам привел конкретный расчет... и могу еще дать ссылок... По поводу графика... А Вы знаете как рассчитывается КПД коллектора? ...потому что если нет, то далее разговор бесполезен... Физику пока никто не отменял... От куда Вы берете цифры? Дайте расчет! Ну, или ссылку на достоверный источник. Жаль что с вакуумными не везет так другим как Вам... Ну, и если снега и изморози на ваших вакуумных не было, то скорее всего в них плохой вакуум... После простоя, при запуске всегда идет скачек температуры, а потом выравнивание... И если Вы прочтете статью полностью ( http://www.sintsolar.com.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=9&start=2 ), то увидите, что плоские коллекторы вечером затеняются смотровым окном, поэтому выработка занижена..., но даже при этом разница составляет 7оС.. Хотелось бы, но пока удачных решений мы не видели...
Re: Відповідь: Солнечный коллектор Пан з компанії Синтсолар постійно приводить якісь діаграми з яких чомусь свідчить що всі вакуумні колектори це погано, а всі плоскі(а особливо їхнього виробництва) це дуже круто. тому на цих діаграмах може буде все що завгодно. Запобігти інею чи засипанню снігом можна встановивши найпростішу систему відтаювання снігу які використовуються для підігріву водостоків тощо. коштувати така система буде не дуже дорого (100-200грн) і буде включати в себе певну кількість нагрівального кабелю та вимикач. Цю систему можна також скомплектувати сенсором якій дасть змогу автоматично вмикати систему відтаювання. Другий варіант(більш практичний) - це зробити під колекторами контур для скиданная зайвого тепла влітку. А саме взимку цей контур буде слугувати системою відтаювання(запотреби). Але ще раз запевняю вас. Такі додаткові системи зайві у нашій кліматичній зоні. Ще раз скажу, що в мене, у будинку якій розташовано у Київській області за 2,5 роки експлуатації вакуумних колекторів жодного разу не виникало проблем зі снігом чи інеєм. Це міфи! Є ще один варіант поставити під вакуумним колектором ще один додаткой плоский. Тоді вакуумний колектор буде гарантовано виробляти взимку тепло, а плоский колектор, що буде встаноплено під ним, буде виконувати функцію системи відтаювання.
Re: Відповідь: Солнечный коллектор Ух ты! Это шаг в партии, так и до мата не далеко (каждый думает в меру своей распущенности )
А как через вакуум пройдет тепло от шнура, чтобы растаял иней сверху вакуумной трубки, если провод внизу?
есть такое понятие в физике - теплопроводность. знаете? так вот даю подсказку: воздух который окружает трубы и внешняя стеклянная трубка вакуумной трубы(термоса) имеют ненулевой показатель.
Відповідь: Солнечный коллектор мені дуже приємно спілкуватися з знавцями двох типів сонячних колекторів. Отримую багато інформації, цінної тим, що в ній є те, про що замовчують в рекламках. А як бути на рахунок граду?( з вакуумними колекторами)
Re: Відповідь: Солнечный коллектор на рахунок граду скажу прямо: якщо у вас випаде град розміром з куряче яйце - то скоріш за все певна кількість трубок буде пошкоджено. Яле я вас запевняю, це буде найменьша ваша втрата порівнюючи з дахом вашої будівлі, автомобілем, городом, садом тощо. Трубки зроблені з стійкого до ударів та перегріванню так званого "Бросілікатного" скла марки 3.3(T-0.91). Виробник трубок гарантує стійкість до попадання граду під кутом 90градусів розміром до 35мм. Беручі до уваги те, що в Україні колектори требя встановлювати під кутом не менше 45 градусів ми можемо стверджувати що трубки здатні витримувати попадання граду ще більших розмірів(яких само ніхто не знає, бо ніхто не перевіряв). І ще одне! Я бачив декілько фото(на сайті одного з виробників плоских колекторів), на яких нібито зібражені трубки пошкоджені градом. Але по перше це було десь на теренах Канади, а подруге там ніде не було ніяких доказів що ці 2, або 3 труби пошкоджено саме градом. І головне: Я ніколи не чув про пошкодження трубок встановлених на теріторії України градом. Може хтось має таку інформацію? Поділіться будьласка.
Re: Відповідь: Солнечный коллектор бажано проектувати систему таким чином щоб надлишки тепла влітку відводились з системи. Але навідь якщо це буде неможливо - це не зашкодить нормальній роботі. більш детально про це, можна прочитати на сторінці http://solar.atmosfera.ua/uk/chastye-voprosy-faq/#faq_49
