Краска груновка під короїд
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем otaman, 13 вер 2011.
  1. otaman
    otaman Майстер
    Яку краску-грунтовку краще вибрати під короїд Серезіт СТ-16 чи Майстер-Контак? Яка якісніша?
  2. semenizrailevich
    semenizrailevich Підмайстер
    Я покрывал грунтовкой Церезит.
  3. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Краска груновка під короїд
    СТ16 однозначно
  4. Jorj
    Jorj Новачок
    Ceresit СТ- 16
    Применяется по основаниям из бетона, цементно-известковых, цементно-песчаных штукатурок, кирпича, на гипсовых поверхностях и т. п., на стенах и потолках внутри и снаружи зданий
  5. shavash
    shavash Підмайстер
    Которая недорогая, но должен быть песочек.
  6. Максим Гаврилюк
    Максим Гаврилюк Новачок
    Желательно использовать грунтовку и декоративную штукатурку одного производителя. Если знаем, что штукатурка ceresit, значит и грунтовка ст-16.
    И еще... если силиконовая штукатурка, то и грунтовку лучше выбрать силиконовую...
  7. shavash
    shavash Підмайстер
    В случае с силиконовой штукатуркой - силиконовая грунтовка - обязательна
  8. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Мы вообще 2 грунта используем.
    Сначала глубокого проникновения: он основу закрепляет и нормализует впитываемость . Потом разбавленной фасадной кварцевой краской в цвет фасада. Она создает слой адгезионный между короедом и стеной и служит водоотталкивающим эластичным барьером. Потом , когда короед наносишь влага из него в стену не впитывается - он сохнет в массе спокойно и не быстро . Можно летом затирать без излишней спешки.:vo:
    Добавлено через 1 минуту 27 секунд
    Неужели настолько однозначно, они наверно разные могут быть?
  9. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Я дав відповідь на запитання:
