Выносной балкон - помогите с расчетами!
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Хочубалкон, 2 вер 2011.
  1. Хочубалкон
    Хочубалкон Стажер
    Днепропетровск
    Здравствуйте!
    Вопрос к спецам... Хочу вынести и остеклить балкон на 2-м этаже. Размер плиты - 3000х800мм, высота 2550. Выносить хочу не только по подоконнику, но и по полу - не много, сантиметров 20, чтоб банка, например стала.
    Интересует масса вопросов: во-первых, такая конструкция должна будет не сильно утяжелять горизонтальную плиту - как перенести нагрузку на стену?
    Как и из чего лучше сделать каркас?
    Нужно ли для этого какое-то разрешение от инстанций или соседей?
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: Балкон
    ... не совсем понял замысел, извините... :Hi:
    Нет рисунка проекта?
  3. Хочубалкон
    Хочубалкон Стажер
    Днепропетровск
    Re: Балкон на третьем этаже - как построить
    вот набросочек :-[
    каркас из уголка, скажем 45х45х4. крепление к стене - анкерами, и к плитам - сверху и снизу на металлические пластины.
    сам каркас ниже перил планирую обшить осб+пенопласт+штукатурка на сетке+краска. выше перил - хочу поставить м\п окна
  4. ivanet
    ivanet Стажер
    Вынос до 30 см делать можно без инстанций, если конечно не живете в доме представляющем историчическую и архитектурную ценность.
    Каждый вынос балкона сопровождается усилением перил и установкой дополнительных опор. Требуется произвести серьёзные расчёты будущей нагрузки. Иногда осуществить вынос балкона вообще невозможно без цельносварной металлической конструкции. Её крепят прямо на фасад здания, исключая, таким образом, нагрузку на сам балкон.
    Останнє редагування модератором: 3 лип 2014
