Газобетон или пенобетон - что выбрать для строительства дома? Отзывы
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Dantez, 7 бер 2008.
  1. Dantez
    Dantez Новачок
    Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать для строительства дома, пенобетон или газобетон?
    Судя по тому, что пишут в интернете, пенобетон по отзывах лучше, он всего немного уступает по прочности газобетону, но более экологически чист. Хотя также слышал, что пенобетон токсичен. Подскажите!
  2. Dmitry
    Re: Газобетон или пенобетон - что выбрать для строительства дома
    Производство пенобетона и газобетона это совершенно две разные вещи. Хотя и тот и другой являются ячеистыми бетонами. При изготовлении газобетонных блоков очень высокая точность производства, размеры +- 1-2 мм, это связано с сложным цыклом производства и малым количеством производителей, что позволяет уменьшить толщину шва кладки и соответственно уменьшить теплопотери дома в разы. Изготовление пенобетонных блоков не требует такого сложного оборудования как для газобетона по отзывах, что позволяет производить их от простого арендованного цеха до непосредственно стройплощадки. Качество пенобетона зависит от добросовесности производителя. Но так как конкуренция у них высокая то соответственно все их усилия направленны на удешевления себестоимости продукции и чаще всего это делается в ущерб качеству.
    Если пенобетонные блоки изготовлены в соответствии со стандартами, то беспокоиться о ихэкологичности не надо. Но исходя с вышесказаного, для того чтобы знать точно экологичны ли пенобетонные блоки надо знать какие компоненты использовал тот или иной производитель пенобетона, а тут уже есть варианты.
    По своему опыту скажу что пенобетонные блоки с идеальной геометрией (что позволяло бы их класть на клей ) я не встречал. Мой совет если вы надумаете делать дом из пеноблока,то найдите людей которые строились из блоков того или иного производителя и по рекомендации этих людей обращайтесь к продавцам.
    С газобетонными блоками проще, по качеству изготовления они примерно одного класса и ложаться легче. Но по экологичности все-таки пенобетон будет лучше, если это качественный пенобетон.
    Килав подобається це.
  3. kot
    kot Новачок
    Dmitry -для справки пенобетон - это поризованый бетон который получается путем смешивания под давлением песка, цемента, воды и пенообразователя иногда зимой асселин еще. Так что экология на лицо. Прочность тоже делается разная в зависимости от назначения. Я на полы доводил прочность до 1600
  4. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Когда нужен тонкий газобетон, то его вам порежут. Но оставят небольшие недорезы и скажут, вы дома чем-то ударьте и оно разойдется. Не верьте. Я покупал, делал как сказали и одну плиту расколол попалам. Делал аккуратно.
  5. Dmitry
    С этим абсолютно согласен, что подходить к выбору пенобетона или газобетона, надо в зависимости от назначения материала.
  6. Lghomer
    Lghomer Новачок
    На такой вопрос обычно отвечаю так:
    ГазоБетон по отзывах(газоселикатный блок) - прочнее и геометричнее;
    ПеноБетон по отзывах - теплее и дешевле;
    Это если коротко. Как материал для своего дома - все-таки выбрал пенобетон.
    ЗЫ. У всех ячеистых бетонов очень малый коофиц. теплоемкости, птому внутр. стены, лучше делать из кирпича.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    газабетон ценен именно экономией на выравнивании стен, поэтому нет смысла брать с неточной геометрией
  8. Lghomer
    Lghomer Новачок
    Он также ценен своими теплоизоляционными кач-вами ;D но также очень гигроскопичен относительно пенобетона, т.е. "сосет" влагу не хуже насоса и при намокании теряет все свои заявленные кач-ва и их не восстанавливает уже никогда. Пенобетон абсолютно этим не страдает - и даже при полном номакании, после естественной сушки, восстанавливается.
    Я кусок блока бросил в бочку и он там плавал 18-ть дней - потом ушел под воду ;D, на солнышке подсушил его и он как новенький стал ;D ГБ при аналогичном испытании пришел кирдык на 1-ый день заплыва ;D ;D ;D
  9. barmen
    barmen Новачок
    а газобетон бросали? почему не восстанавливает? вода остается?
  10. Lghomer
    Lghomer Новачок
    Ну горю-ж - бросал быстро сосет аж булькает и сразу на дно, это кстати верный способ определить на месте - это ПБ или ГБ. Он когда полностью намокает становится (после сушки) как мякиш.
