И снова из Китая...
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем аматор1, 26 сер 2011.
  1. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Сегодня приобрёл в Пипеццентре компрессор FORTE FVL-50.
    два "горшка" чугунных, головки дюраль, собран без видимых недостатков, все краны "держат", регулятор давления работает, ресивер обварен на "5", толщина стенки приличная. Прямоприводный (коаксиал), тарахтит довольно таки терпимо. ХЗ, шо дальше будет...
    Правда на обдув "горшков" думаю подцепить дополнительный вентилятор, лишним не будем, поток от двигателя не очень обдувает.
    Для мелких гаражно/бытовых нужд - колесо, антикор, продут, поддуть и т.п.
    Привёз, собрал (прикрутил колёса и передние подушки), включил - работает. Свои 8 кг выдаёт, сеть не садит, правда в гараже в резетке 240 (КТП своя).
    готов принять ведро помоев и кучу гнилых помидор (из АТБ):-D
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Давно все компрессоры из китая. Я еще успел купить итальяшку когда-то. Особой разницы нету. Китайцы гады научились их делать поточно и без особого брака.
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    аматор1, Поздравляю с приобретением пусть пашет верой и правдой...Завидую по белому...
  4. mijki
    Відповідь: И снова из Китая...
    Бажаю щоб відробив свої гроші на 1000 % !
  5. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Слідкувати за маслом, не перегрівати голову, а також блок підготовки повітря пристаратись... І все буде ОК.
    ПС. Колеса качаю радянським:-[
  6. Crane
    Crane Бригадир
    аматор1, з обновкою! Хай служить.
    Отож.
  7. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    аматор1, вітаю з купівлею! Хай служить довго!
  8. аматор1
    аматор1 -
    всем сделал тыц "спасибо" за добрые слова!
    Могут же делать китайцы и глазу приятно и работает гад! А наши - что не сделают - одоробло! Тот же инструмент "Фиолент" - такой топорный внешний вид, ужас.
    Внешний вид не маловажен, "зацепился" глаз = большая вероятность покупки.
    Добавлено через 2 часа 44 минуты 44 секунды
    тут старый надёжный товарижч позвонил (быстро гады работают) - нужно УАЗ(буханку) задуть фарбой. Просто задуть без претензий. Вот и проверим в бою, думаю может балон газовый подцепить, чтобы увеличить запас воздуха? Шланги и влагомаслоотделитель сходили в Пипеццентр купили, а вот с пульвером в раздумьях, цены от 50 до 800 грн. Шо взять? Может китайчатину гривен за 150...
    Добавлено через 1 минуту 50 секунд
    так вот и думаю дополнительный пропеллер с дефлекторами присобачить.
    на вход или на выход имелось ввиду? Блок подготовки насколько я понимаю нужен при работе с пневмоинструментом. Масло подмешивать для смазки трущихся деталей. А так достаточно ведь обычного маслопотоотделителя на выходе.
    Добавлено через 6 минут 2 секунды
    звиняюсь, ошибся. Модель VFL-50 (писал слегка под градусом - обмывали...)
  9. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: И снова из Китая...
    Можливо, після обкатки компресора?
    На вихід.
    Так.
    Масловлагоотделителя :-[, якщо для ЛФМ, підкачати колесо і т.п.
  10. аматор1
    аматор1 -
    само собой, про "пот" так для смеху, он же (компрессор) напрягается, потеет...
    А что думаете по поводу
    есть пара баллонов.
    И про пульвер. Покупать с соплом 1,2 или 1,5 или 1,7 (хотя такой уже для ПФ-115...), то что низкого давления понятно или не понятно... Низкого давления требуют большого расхода воздуха, тут точно доп. баллон нужен, да и красил несколько раз обычными, высокого давления.
    Может кто недорогой пульвер подсоветует.
