Відповідь: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Можна не зволожувати якщо ви не даватимете швидко висихати, наприклад плівкою та еппс як у вас і заплановано
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки а Вы что можете сказать по поводу доводов Игорь Соларов, ?
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Увлажнять необходимо было бы если бы поверхность была открыта, а в этом случае она закрыта от испарения влаги и поэтому увлажнять не нужно. Добавлено через 5 минут 23 секунды Минимум месяц это минимальный срок выдерживания если Вы буде испытывать "тёплый пол" или систему отопления, то есть когда будет резкое повышение температуры самого пола или воздуха в помещении, если же стяжка будет использоваться в обычных условиях, то при 20С достаточно 10 дней твердения.
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Я писал о тонкослойной стяжке.Её нужно делать на полностью сухое основание во избежание отслоения.
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Наоборот, если заливать на полностью затвердевшее, то тонкая стяжка будет хуже держаться. А если на полностью сухое, то тогда наверняка отслоится, потому что перед нанесением слоя бетона, поверхность нужно смочить, чтобы новая стяжка плотно прижалась на основание за счёт сил смачивания. Это аналогично штукатурке, когда перед нанесением штукатурки поверхность следует смочить, особенно когда штукатурка наносится на хорошо-впитывающие поверхности (газобетон, пенокерамика, ракушняк) Слой стяжки на который укладывается второй слой, должен быть как можно более новым, чтобы в этом свежем бетоне не закончились процессы гидратации, именно за счёт этого процесса в цементном камне растут микро кристаллы и по мере протекания этого процесса между двумя стяжками получается хорошая адгезия.
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Игорь Соларов, теперь всё понятно.А я как дурак всегда придерживался рекомендаций производителя,что цп стяжки должны иметь возраст 28 суток перед устройством тонкослойных стяжек.
Re: Состав черновой и чистовой стяжки - есть ли разница? Алексей Вл., не нужно путать обычный цементно-песчаный раствор и специальные самовыравнивающиеся составы. Составы для тонкослойных наливных ровнителей содержат добавки которые увеличивают адгезию к бетонному основанию, поэтому для производителей добавок не сильно важна адгезия с чистым основанием, а важно чтобы основание было максимально прочным и не разрушилось во время проведения работ. Если же автор темы хочет в качестве финишного слоя залить обычный и дешевый ц/п раствор 1 к 4, то лучше всего его наносить на свежий бетон, это улучшает сцепление слоёв. Альтернативный способ - дождаться пока стяжка затвердеет в течении 28 суток и чтобы увеличить адгезию нового слоя, перед тем, как наносить второй слой, обработать поверхность бетона грунтовкой, например Ceresit СТ-15, СТ-16, CT-17.
Re: Состав черновой и чистовой стяжки - есть ли разница? Игорь Соларов, я и не путаю.С самого первого сообщения в этой теме,пишу именно о тонкослойной наливайке.
Re: Состав черновой и чистовой стяжки - есть ли разница? Получается мы совсем о разном с Вами спорим. Что касается именно простых растворов цемент+песок, то в технологии штукатурных работ, время между нанесением слоёв составляет всего от 5 до 8 часов, ни кто не ждёт 28 суток пока слои полностью затвердеют, это не только бесполезная трата времени, но и приведёт к ухудшению адгезии между слоями.
Re: Состав черновой и чистовой стяжки - есть ли разница? В стяжку я бы добавил фибру хоть самодельную (очень эффективная вещь .Перестанет рвать бетон при высыхании)
