Я тоже живу в панельном доме, но все же заморачиваюсь, о чём совсем нежалею. Намного приятней лежать в ванной и смотреть на что-то абсолютно индивидуальное, чем на просто покрашенный краской (маслянной?) потолок. В добавок появляются новые заказчики, которым тоже хочется даже в стандартных панельках иметь оригинальную ванную.
Главное чтобы туалет и ванна при закрытых дверях имели "сообщение" с внешним миром,не зависимо какой потолок,(натяжной ,плитка или еще что) цвести не будет.Правильно что сделали отверстия.
Відповідь: Re: Потолок в ванной комнате А влага над подвесным потолком не будет способствовать распространению грибка?
Re: Відповідь: Re: Потолок в ванной комнате Обычно причины появления грибка – это проблемы с вентиляцией, промерзанием стен и пр. Натяжной потолок как таковой проблему не решит, только замаскирует. Поэтому, естественно, сначала нужно решить вопросы с вентиляцией и обработать основной потолок до установки натяжного. Если таких проблем изначально нет – то смело ставьте натяжной потолок в ванной комнате. Сами натяжные потолки не способствуют скоплению конденсата и образованию плесени, пленка является полностью водонепроницаемой, поэтому они широко используются в помещениях с повышенной влажностью – ванные, кухни, бассейны.
прошло практически два года с момента моего сообщения о том, что ГК потолок не цветет и вот я уже занимаюсь ремонтом ванной Вроде и вентиляция(вроде не слабая, 100 кубов в час должна тянуть, а ванной всего-то 12 кубов) работает подолгу(хотя зимой частенько пар, как в сауне), и порога в ванной нет... Основные проблемы: грибок на потолке преимущественно над кабиной, на швах между плиткой и на самой плитке местами(как оказалось, присмотревшись...) ну и сами швы-уплотнения стыков кабины со стенами. С потолком так хотелось побыстрее закончить, что забыл обработать от грибка и убрать сам грибок я так понимаю, через шпаклевку ничем не убрать грибок, придется сошлифовывать шпаклевку, обрабатывать грибок и опять шпаклевать? Планировал убирать грибок белизной.
С эстетической точки зрения при использовании натяжных потолков в ванной комнате оптимальным будет монтаж потолка белого или светлого оттенка и лакового по своей фактуре. Используемая фактура влияет на итоговой расчет натяжного потолка – его полной стоимости с учетом метража, используемых деталей и сложности монтажа. Теперь рассмотрим технологию натяжных потолков и возможность ее применения в ванной комнате с практической точки зрения. Во-первых, горячие пары и постоянная повышенная влажность никак не скажутся на внешнем облике потолка. В отличие от обычной побелки, такой потолок просто физически не может намокнуть, набухнуть и начать расслаиваться при высыхании, и он не поменяет своего цвета. ПВХ-пленка экологична и безопасна. Когда вы подолгу принимаете горячую ванну, вы можете быть абсолютно спокойны, ведь при таком нагревании ПВХ-полотно не начнет плавиться или издавать неприятный запах. Кроме того, под натяжной потолок можно спрятать все необходимые коммуникации – проводку, трубы и даже бойлер для нагревания воды. Замаскировать подобное оборудование можно как с помощью стандартного ровного потолка, так и с помощью многоуровневой потолочной конструкции или с использованием различных форм. Также в оформлении потолка в вашей ванной комнате вы можете использовать запотолочное освещение, которое позволит сделать атмосферу в вашей ванной не только светлой, но и изысканно-романтичной. Когда речь идет о ремонте потолка в ванной в жилой квартире, очень важно, чтобы период проведения этого мероприятия занял минимум времени, - тогда у жильцов не возникнет ненужного дискомфорта и затруднений. Монтаж натяжного потолка производится в течение одного дня, и это еще одно его неоспоримое преимущество.
Я дома в начале сентября делал ремонт потолка в ванной. Сделали влагостойкий гипсокартон на потолок, а сверху покрыли Снежкой белой для ванны - результат отличный. Это недорогой и вполне пристойный вариант.
Собі зробив 4 роки тому стелю у ванній кімнаті з вагонки. На сьогодні стеля не має ніякого вигляду Покриття вагонки попсувалося, пожовтіло, полущилося (правда це добре видно зблизька). А оскільки стеля має висоту 3 м, то дружина ще не помітила . Але як тільки, так і нові ремонти почнуться --- добавлено: 17 окт 2013 в 09:09 --- Розкажіть, що то у вас за стеля? І як її осилити своїми руками? Поділіться, будь ласка, досвідом. Скільки років вже експлуатується? Які проблеми? Переваги? Завчасно дякую за відповідь (цікаво, думаю, буде всім)!
