Как сделать закладную под воду
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Пьяный мастер, 16 сер 2011.
  1. Пьяный мастер
    Пьяный мастер Підмайстер
    Подскажите, как правильно сделать закладные, чтобы вывести ПНД-трубу под фундаментом. Задача в том, чтобы в случае чего, не подкапываясь под фундамент, можно было бы вытащить и поменять трубу.
    заранее спасибо!
  2. Пьяный мастер
    Re: Как сделать закладную под воду?
    добавлю вот варианты, которые нашел на другом форуме, но вопрос так и не был раскрыт-
    1. Положить канализационную трубу гофрированную, вывести ее из-под ленты. Но берут сомнения в гибкости.
    2. Положить свою ПНД 40 мм в ПНД 100 мм.
    что предпочтительней?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Как сделать закладную под воду?
    я би вибрав такий варіант
    А допускается вообще под фундаментом? Кабельные линии (даже в трубах), например, запрещено проводить под фундаментом - при усадке дома они рвутся.
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как сделать закладную под воду?
    Так а якщо закласти на см 20-30 під будинком, такі усадки навряд чи будуть. У мене як копачі копали то сказав копати на 1,5м як у проекті, в результаті де низина вийшли на рівень підошви. Почухали потолицю, й підсунули під підошвою без гільзи, знаю що неправильно, але гільза там як припарка. Лежить вже кілька років, проблем немає
  6. Пьяный мастер
    я хз, сам сомневаюсь...
    СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
    ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация
  8. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Достаточно в 40 трубе проложить 25. Подробнее технология описана здесь https://krainamaystriv.com/threads/24040/
