Максимальная звукоизоляция двери
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем rondio, 16 сер 2011.
  1. rondio
    rondio Новачок
    киев
    Надо поставить межкомнатные двери с максимальной звукоизоляцией. Пластиковые как-то не очень хочется с эстетической точки зрения. Что посоветуете?
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: Двери с максимальной звукоизоляцией
    А чем стандартные (дерево или дерево+МДФ) плохи?
    По периметру пустить кромку-уплотнитель и будет тихо - нормальная звукоизоляция двери.
  3. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    В плане звукоизоляции двери, то лучше всего металлопластиковая дверь с заполнением проёма многокамерным стеклопакетом, чем больше камер, тем соответственно лучше звукоизоляция двери. За счёт чего такие двери лучше изолируют от звука обычных деревянных:
    1) Прежде всего такие двери максимально герметичны. Именно большое количество щелей, у обычной деревянной двери делает её довольно звукопроницаемой.
    2) Стекло как твёрдый материал хорошо отражает звук.
    3) Многокамерная конструкция стеклопакета эффективно гасит ударный звук.
    Вы можете сами легко оценить звукозащитные свойства металлопастиковых дверей с стеклопакетом, зайдя в магазин с такой дверью с шумной улицы.
    P.S. Прошу не расценивать как рекламу металлопластиковых конструкций, не имею ни какого отношения к маркетингу этой продукции :)
  4. Muton
    Muton Новачок
    ... как для меня деревянные двери - более теплые и приятные .... не скажу что мыслю по фен-шую... но даже фанера внутри помещения "оживает".. а пластик хорош для наружки и для общественных помещений.... Энергетически он "холодный".
    ИМХО
  5. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    Похоже, Вы не читали статью о стеклах и стеклопакетах. Там ооооочень хорошо написано о звукоизоляции, в том числе и "многокамерных" стеклопакетов.
    Обычно в таких магазинах не обычные двухкамерные стеклопакеты, а либо стекла по 6мм, либо вообще триплекс.
    Шумоизоляция у двухкамерного стеклопакета всего дишь 31дБ, а у однокамерного- 29дБ. Разницу в 2дБ человеческое ухо не улавливает...А остальные цифры, можно почерпнуть из той же статьи.beer
    А вообще металлопластиковые межкомнатные двери - как-то офисом попахивает... как по мне. Ну, может разве что в двухсторонней ламинацией и с декоративным стеклом. Можно алюминиевые, там хоть профиль тоньше, более эстетичнее, что ли. Но опять таки- покраска под структуру дерева.
    А выбор формулы стеклопакета будет зависеть от того, о какой шумоизоляции идет речь.
  6. Игорь Соларов
    Валерий Валентинович, принимаются аргументы :)
    А какой формулы стеклопакет в двери, по Вашему мнению, максимально защитит от звука?
  7. Валерий Валентинович
    Максимально- это на 100%? Такого нет))))
    Стеклопакет 4-14-6- шумоизоляция 34дБ
    Стеклопакет 4-10-4-8-6= 36дБ.
    А лучше всего шумоизоляция у триплекса, т.е. стеклопакет с одной нитью триплекса. Допустим 6-14-6.6(триплекс)= 43дБ.
    Тут ведь главное понять от чего изолироваться надо. Может и простого 4-14-6 будет достаточно victory
  8. rondio
    rondio Новачок
    киев
    Мне дверь без стекол нужна, непрозрачная ? Что в этом случае посоветуете? Как я понимаю металлопластиковый или алюминиевый профиль с сендвич пакетом вместо стеклопакета?
    Добавлено через 45 секунд
    Дело в том что у меня две входные двери в одном проеме – одна деревянная, вторая попроще – из фанеры что-ли, короче пустотелая внутри. И я их тщательно обклеил резиновым уплотнителем по периметру. Все равно слышно что в общем коридоре творится ?
    Вот глядя на них и подумал что межкомнатную надо ставить из более звукоизолирующего материала..
  9. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    rondio, поставьте себе одну металическую дверь с МДФ накладками и двумя контурами уплотнения вместо ваших нынешних двух и получите хорошую тепло-звукоизоляцию.
  10. rondio
    rondio Новачок
    киев
    Гм, надо зайти в эпицентр пощупать эту дверь. Спасибо за совет.
    А что посоветуете между комнатами - металлопластиковую с сендвич панелью вместо стекол?
