Пергола своими руками в тенистом саду
Тема у розділі 'Ландшафтный дизайн и обустройство участка', створена користувачем 321, 15 сер 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 30 вер 2011.
  1. Голосую за этот проект
    90,0%
  2. Воздержался
    10,0%
  1. 321
    321 Інженер
    Пару выходных послеобеденный сон провел под навесом. И понял, что нужно делать что то капитальное взамен данной временной конструкции.
    решено - строим перголу. Заготавливаем 4 бруса 2000х60х40 (несущие стойки), 2 несущие рейки 2250х40х30; 6 планок 1700Х40х20 (заполнение боков), 5 досок для верха 2250х100х25, 11 реек для "крыши" 3000х40х20 и других реек для отделки. Брусья. как обычно, крепим болтами к алюминиевым профилям, которые цементируем в бетонные колодцы. Выставляем их на рсстоянии 1200 мм друг от друга, цементируем и получаем проход 18509 мм. Сверху набиваем несущие рейки. (Размеры у каждого могут быть индивидуальные, привожу свои).
    Для придания жесткости конструкции снизу на 1700 мм от верхнего края бруса крепим в "распор" нижнюю планку. Прикручиваем к ней уголок, переворачиваем планку уголком вниз и прикручиваем к несущим стойкам.
    Начинаем крепить верхние доски (рейки, на которые они крепятся пока к брусьям не крепим, т.к. так легче крепить доски снизу) . Выставляем углы
    Соединяем доски с несущими рейками. Учитывая неслабый вес верхушки, удобнее прикрутить доски, которые опираются на несущие брусы (в моей кострукции их две), прикрепить рейки и оставшиеся доски прикручивать к уже вставшим на свое место и жестко закрепленным рейкам.
    Получаем вот такую конструкцию
    Потом крепим в нижней планке боковые рейки, те, которые длиной 1700 мм по три с каждой стороны. В конце рабочего дня получаем вот такой полуфабрикат.
    Спереди у нас получается пергола с шириной прохода 1850 мм.
    Как бы ни старался делать заготовки одного размера, все равно где то что то "гуляет"- см ту, см. сюда. Проще просчитывать и не держать в голове размеры, пусть для этого работает калькулятор (так, маленький совет из практики)
    Суббота закончилась, в воскресенье - Маковей, "стоп машина". Дале будє/
    7 користувачам це сподобалось.
  2. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Очень аккуратно сделано, сразу видно что для себя старались :)
    Чем решили накрыть?
  3. 321
    321 Інженер
    Накрываться ничем не будет. Сверху, перпендикулярно доскам, будет набито 11 трехметровых реек. Они и будут создавать тень. Если тени будет недостаточно, то тогда на рейки сверху натяну затеняющую сетку, которая была- см. фото №1.
  4. 321
    321 Інженер
    Готово.
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Так,уже выезжаю на шашлычек.beer
    Отлично, но я думаю сетка все же понадобится.Или виноград по одной стороне и верху пустить.
  6. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Обворожительная перголка! Нужно эту темку еще поддержать в саду, чтобы ей не было одиноко.
    Мужики! Как я вам завидую - руки чешутся что-то такое сделать, знаю как, где, зачем, а вот сил физических не хватает. А муж лентяй.
  7. Muton
    Muton Новачок
    ... зачем же так сразу?... может, ему просто не интересно возится с пилой и молотком... :-[
  8. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Ага, в шезлонге спать интереснее! А зато мне интересно с молотком! :vo: Потолок в комнате сама подшила, шкафчики и полки вдоль лестницы сама сделала, морилкой весь первый этаж и лаком второй - тожесама.А ему ничего не надо - и так сойдет! Пофигист!
    Кстати, где похвастаться потолком из гобелена?
  9. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Иногда мужей лентяями делают жены.
    kvit та Фанатка подобається це.
  10. Muton
    Muton Новачок
    ... Очень хотелось бы увидеть!
