Утепление панельного дома снаружи
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем spine, 3 сер 2011.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Два дня наблюдал, как утепляют панельный дом снаружи – 8-9 этажи. Для утепления используют пенопласт. Сегодня посмотрел ближе – используют пенопласт 5 см.
    Утепление панельного дома снаружи выполняется парнями, думаю, халтурно. Буду описывать, как они это выполняют.
    Утепляется угловая квартира панельного дома (точнее 2 квартиры). Утепление торцевой стены выполнено полностью. Перешли к фасаду дома. За один день оклеили пенопластом одну комнату (все, что возле окна).
    Работу выполняют 2 человека. Один на крыше панельного дома, другой – висит на веревках (называть их буду дальше помощник и альпинист).
    Альпинист зафиксирован на двух веревках. Это ему дает возможность перемещаться вдоль стены где-то на 2/3 ее ширины. Для полного утепление ширины одной комнаты ему надо 3 крепления (когда надо было утеплить еще 1/3 стены, он перебрасывал веревку на два других крепления).
    Инструменты, которые использует альпинист для утепления панельного дома снаружи – ведро (с чем-то, скорее всего, но не понятно с чем, поскольку вчера он висел более 4 часов. Если там был клей, то он должен был засохнуть), перфоратор (висит на кабеле постоянно, для перфоратора альпинист имеет сверло и лопатку), зонтики для крепления пенопласта на фасаде панельного дома.
    Помощник готовит лист пенопласта и спускает его на веревке (фиксатор – петля) альпинисту. На лист пенопласта помощник кладет 5 точек клея (по углах и поцентру, имхо, маловато).
    Утепление панельного дома снаружи на торце выполнено с неким шагом (перехватом). Вроде так неплохо. Правда, каждый лист пенопласта крепится только на два зонтика (имхо, мало), правда иногда зонтики экономлятся – листы верхнего ряда пенопласта крепятся на один зонтик. КОЕ-ГДЕ стыки пенопласта задуваются пеной. В одном месте листа пенопласта немного не хватило до угла дома (так и оставили).
      146,6 КБ
      870
      119,5 КБ
      728
      75,9 КБ
      723
      88,5 КБ
      683
  2. spine
    Вінниця
    Тонких моментов больше при утеплении фасада панельного дома
    - между листами пенопласта есть большие зазоры (пеной не дуют)
    - каждый лист крепится всего на два зонтика
    - утеплили внешние откосы окна – пенопласт выступает на стекло окна
    - торец начали утеплять немного выше. Фасад панельки (как понимаю для экономии пенопласта) утепляют от окна (сколько хватило листа – это и будет начала). Плита потолка квартиры не утепляется
    - листы пенопласта крепятся без смещения
    - углы – пенопласт недоводится
    - утепление откосов окна – отдельный вопрос (один момент ту опишу. Альпинист зафиксировался немного низко, и утепляя верхний откос окна не мог дотянутся к нему, чтобы приклеить лист (5-10 см не хватало). Решение – от максимально поднял лист и придал ему некое ускорение (подбросил вверх). Лист коснулся откоса и отвалился. Гаджет не сработал.
      70,9 КБ
      629
      80,3 КБ
      575
      123,7 КБ
      564
      65 КБ
      554
  3. spine
    Вінниця
    И так. Новый рабочий день начинается. Помощник готовит тросы, альпинист спускается с крыши дома. Где утепление он закончил вчера – на фото выше. Работа закипела. Первый лист пенопласта (на нем, как видим 5 точек клея) опускается, к стене клеится альпинистом и крепится двумя зонтиками. После этого перфоратор повисает на кабеле питания.
      78,7 КБ
      426
      121,8 КБ
      430
      120,6 КБ
      419
      72,2 КБ
      429
      98,7 КБ
      471
  4. spine
    Вінниця
    Еще фото к предыдущему посту. Утепление фасада панельного дома продолжается, работа кипит (за 15 минут прикрепили уже 3 листа пенопласта).
      118,6 КБ
      361
      96 КБ
      354
      120,8 КБ
      352
      101,7 КБ
      358
      84,8 КБ
      360
  5. spine
    Вінниця
    Перед утеплением откосов отлив отрывается (прикреплен был всего на 3 точки пены, когда шел дождь, звенел, наверное, сильно) и улетает на крышу.
    Альпинист опустился ниже (по отношению к точкам крепления), уже достаточно две точки крепления для перемещения вдоль всей комнаты.
    На небе появились черные тучи. Скорее всего, будет дождь. Интересно, смоет ли он все это утепление.
    Некоторые стыки между плитами пенопласта, уложенными на фасад панельки сегодня, пенятся (думаю, расстояние было несколько см).
    Альпинист ступтился вниз. Работа окончена? Пустился дождь. Зато можно оценить результат.
      88,2 КБ
      411
      134,1 КБ
      403
      89 КБ
      379
      152,5 КБ
      394
      90,2 КБ
      389
  6. Muton
    Muton Новачок
    spine,
    Это вашу квартиру утепляют? :)
  7. spine
    Вінниця
    Нет, не мою. Дом напротив. Если кто может рассказать о правилах утепления или точнее о том, на что смотреть хозяев, которые заказывают такое утепление, пишите пожалуйста. Утепление квартиры снаружи в многоэтажном доме сам не сделаешь, а халтуры, как вижу много.
    И еще немного фото работ по утеплению квартиры в панельном дома. Плит пенопласта, которые крепятся только на один зонтик, стало больше :)
      77,8 КБ
      353
      161,8 КБ
      366
      86,7 КБ
      348
      72,3 КБ
      345
      137,7 КБ
      352
  8. Олечка
    Олечка Адміністратор
    Винница
    Разве не понятно, что не его квартиру! Показывают же недостатки при утеплении панельного дома... Думаю если spine заказал бы себе это, то рабочие не халтурили бы.
  9. Muton
    Muton Новачок
    Олечка,
    Не факт... У меня тоже лоджию строили и утепляли. Постоянно контролировать процесс не мог. Вечером приехал - все криво-косо. Снимали семь рядов кирпича и утеплители...
  10. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Считаю тему по утеплению панельных домов очень актуальной! Всю жизнь живу в угловой 3-х комнатной квартире на 3 этаже панельной пятиэтажки. Проблема таких домов в том, что жарким летом железо-бетонные плиты хорошо прогреваются и в квартире становиться душно даже ночью, так как плиты не успевают остывать в темное время суток. Зимой другая проблема - пока не включено отопление, панели промерзают и в квартире мягко говоря становиться холодно. Но эта проблема возникает правда в случае ранней зимы или поздней весны, когда отопление еще или уже не включено. Проблема жары решается высадкой деревьев... Но тут есть нюанс - чем выше этаж - тем дольше придется ждать) :banka: В моем случае подходящие деревья выросли за 20 лет (так как 3-й этаж).
    Вторая большая проблема - это цветут углы (напоминаю что живу в угловой квартире). Если поставить мебель в этом углу, то буквально за месяц можно увидеть прекрасный результат работы грибков (и это даже летом бывает). Также имеется проблемный стык панелей - одна панель вследствие монтажа надломилась и зимой, так как та часть комнаты закрыта шкафом через неровность стены, тоже подвергается цветению. Приходиться планировать так, чтобы возле углов ничего не стояло на расстоянии не меньше 20-40 см. Цена за это - 2 большие светлые комнаты, поскольку в них вместо 1-ого по два окна.
    С другой стороны при средних температурах жить в таком доме очень даже комфортно.
    Наверное было бы классно заняться тепло- и гидроизоляцией. Это бы решило наши 2 проблемы, и сделало жизнь в панельке намного удобней. beer
    Интересно узнать: как все же проконтролировать качество проведенных работ? Все-таки не дешевое это удовольствие и не хотелось бы выкинуть деньги на ветер :K
    Также интересно какие проблемы могут возникнуть вследствие некачественной тепло-, гидроизоляции, изоляции пенопластом, а также чем лучше утеплять... drel
    Ігор та Alex_remont подобається це.
