Видеокран своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Лерыч, 25 лип 2011.
  1. Лерыч
    Лерыч Новачок
    Видеосъемка не простое дело, требует достаточно много средств и оборудования. Камеры приобрели, но вот возник интерес иметь свой видеокран для живой съемки. Смотрел варианты среди профессиональных моделей, если покупать, достаточно дорого, при размерах выноса стрелы 3-5 метров, стоимость таких кранов будет колебаться примерно от 5.000 до 13.000 $. Скажем так, не дешево, решил попробовать сделать сам.
    С чего начать?
    Под руки попалась стойка для акустической колонки, с нее и начал.
    Для начала потребовались две стойки для колонок STAGG и одна киношная старая стойка от светооборудования времен СССР, тяжелая и надежная.
    Разобрал одну стойку для колонок полностью, на запчасти. Решил из нее сделать основу стрелы, а из второй стойки сделать треногу для крана, предварительно вынув из нее выдвигающуюся часть, так же для того, чтобы использовать в конструктиве стрелы. Из киношной старой стойки решил сделать управляемую основу противовеса (часть с противовесом выдвигается).
    Для поворота стрелы по горизонтали и вертикали использовал основу колеса для тачки, его предварительно купил на базаре, а для крепления поворотной части стрелы на триноге приварил к основе колеса ту часть стойки для колонки, которая помогает раздвигать ножки стойки по ширине. Получилось очень удобное приспособление, которое помогает быстро разбирать кран и отделять стойку от стрелы.
    Ножки стойки и выдвигающиеся части стоек, я скрепил друг с другом, таким образом получилась стрела длиною 4 метра, причем, она достаточно быстро разбирается, засчет стягивающегося механизма, которым зажимается выдвигающаяся часть стоек для колонок. К стреле приделал трехугольную основу, к которой перпендикулярно стреле прикрутил вертикальную трубу (ножка стойки), для того, чтобы при помощи тросов поддержать выносную часть крана. Еще одну ножку стойки использовал для натяжения горизонтальных тросов, которые натягиваются от передней части стрелы, до перпендикулярной трубы, натягиваются эти тросы при помощи натяжных анкеров. Эти тросы необходимы для того, чтобы ликвидировать горизонтальное раскачивание камеры во время движения.
    Горизонтальное управление камерой я решил реализовать при помощи "руля", то есть трубы, к которой прикрепляются два троса, они же соединяют металлическую планку управления головки, на которой устанавливается камера, с рулем.
    Головку горизонтального и вертикального управления сделал из двух соединенных частей. в одной части на подшипниковой основе через поворотную рейку сделал передачу движения посредством сгибающегося воротка (вороток купил на авторынке), для изменения направления движения воротка использовал две шестерни от электродрели,
    затем соединил со второй частью головки через второй сгибающийся вороток, с тем, чтобы передать горизоттальное вращение на основу крепления камеры.
    Саму камеру поставил на головку от болгарки, чтобы повернуть вращение вверх на 90 градусов, а так же добиться большего радиуса поворота камеры при небольшом повороте "руля".
    Ко второй части головки крана прикрепил вертикальный кронштейн, и жестко соединил его с треногой крана металлической полосой, предварительное разрезав ее на четыре части, с тем, чтобы было удобно транспортировать кран в разобранном виде.
    Основу головы управления сделал из различных металлических конструктивных крепежных деталей, которые купил в строительном магазине, типа уголков, пластин, квадратов и т.п.
    В качестве противовеса использовал простые блины от старых разборных гантелей, тоже времен СССР.
    Для основы противовеса пошла осветительная стойка, ее плюс был в том, что на нее отлично наделась труба стойки от колонок, а так же она имеет выдвижную регулируемую трубу, все цельнометаллическое, а значит тяжелое, что в этом случае существенно важно.
    В выдвижную часть противовеса врезал шпильку с резьбой М16, на нее надел достаточное для противовеса количество блинов и прижал их ручкой от гантели (накрутил), получилась и ручка для управления и зажимной механизм одновременно.
    Это если коротко описывать. Конечно понадобилось немного сварных работ и изрядно поработать дрелью и болгаркой, но в принципе все получилось.
    Остаток от стоек: маленькая железка. часть крепления трех ножек стойки для колонок STAGG и маленькая перемычка, остальное пошло в дело.
    Обошелся кран, не считая экспериментов примерно 300$
    Если кто-то хочет повторить опыт, могу дать более подробные советы.
      91,7 КБ
      947
      274,8 КБ
      1.017
      271,3 КБ
      963
      268,3 КБ
      1.132
      273,5 КБ
      1.454
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: видеокран своими руками
    Браво. С большим интересом поглядел. Цену на фирменный представляю...
  3. Muton
    Muton Новачок
    Лерыч,
    Супер и еще раз - Супер!!! :vo:
    Лично знаю: съемка официозных массовых мероприятий - одно из самых сложных. Невозможно "достать" сцену снизу, нехватка освещения, снующие перед камерой "головы"...
    А вот еще есть идея: компактный "механический стабилизатор" для съемки с руки придумать? Не приходилось встречать?
