Раздвижная противомаскитная сетка
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем dgiga, 18 лип 2011.
  1. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Раздвижная противомаскитная сетка
    Нічого йому не є, на першому фото видно бруд (із вазонів злива землю вимила).
    Дерево потужнє, грунтовка і фарба Снєжка Польська. На зиму не знімаю.
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Раздвижная противомаскитная сетка
    А какое дерево брали, если не секрет? Влага на раму попадает снаружи (дождь, снег)???
  3. Анатолич
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Раздвижная противомаскитная сетка
    Дерево - хвоя, взято з віконної коробки півторасторічної давності, коли ріжу - аж дзвенить.
    Так, попадає. І сам вікна мию водою.
    Взимку сніг танув - наніч обмерз, не міг сітку відсунути, полив теплою водою і відчинилося. То я птахів підгодовую, а сітка закрита по звичці.
  4. Libert
    Libert Новачок
    Кривой Рог
    А можно мне чисто теоретически порассуждать?
    Почему нельзя применить принцип шкаф-купе?
    Вроде как запчасти, в виде направляющих и колесиков, купить не проблема.
    И легко в изготовлении и дешево и симпатично...
    Может я чего-то невкурил?
  5. Muton
    Muton Новачок
    Libert,
    Тоже вариант... Только нужен металл, с наименьшей степенью коррозии и температурным расширением...
    Авиационные сплавы - самое то! Но это недосягаемо сегодня...
  6. Анатолич
    Ясне питання.
    А як, на вашу думку, розмістити направляючі до шафи-купе, якщо вони розраховані на товщину 18 мм? Хіба підкладати щось між петлями і рамкою (я до того, що в мене рамка з сіткою фабрична).
    Ще постає питання щілини між рамкою і вікном. Проте це теж досить легко вирішується наклеюванням щітки доля шафи-купе.
    Залишається питання естетичного характеру. І воно досі відкрите.
    ПС: Взагалі я прихильник рулонних москитних сіток, але ціна не радує.
  7. Muton
    Muton Новачок
    Еще как вариант: можно сделать гибкую/рулонную сетку на магнитных полосках (резине)
