Как утеплить пол? Посоветуйте!
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем kalina197272, 16 лип 2011.
  1. kalina197272
    kalina197272 Новачок
    украина новомосковск
    уважаемые форумчане.хочу с вами посоветоваться насчёт пола,в последствии тёплый пол.у меня основание под пол земляное,соответственно перед тем как заливать бетоном нужно его обязательно утеплить.буду исходить из того материала,который есть у меня в наличии(пенопласт 5 с 25 плотностью,б.у. гидробарьер,ржавая сетка рабица,песок,цемент,мелкий щебень)мысль у меня такая.на землю положить старый гидробарьер,на него положить пенопласт,потом ржавую сетку рабицу и залить всё это бетоном толщиной 5-7см от верха сетки.после всего этого,готовим всё,что нужно для тёплого пола и заливаем цементной стяжкой толщиной 5-7 см.вот здесь у меня к вам вопрос,не раздавят ли эти два слоя пенопласт,который находиться внизу?заранее благодарю за полезные советы.
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Я бы сделал так земля, рабица, по ней стяжка, пенопласт но нему труба и чистовая стяжка сверху.
  3. kalina197272
    в принципе я с вами полностью согласен.от себя добавлю,что если ещё по пенопласту укладываем экран(материал с теплоотталкивающей поверхностью),а сверху кладём сетку 100на100(для крепления трубы)то наверняка нагрузка( в виде цементной стяжки) будет распределена равномерно и вторая сетка защитит от трещин.надеюсь на то,что пенопласт под вторым слоем останеться целым
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    По пенопласту еще слой теплоизоляции? А зачем такой пирог?
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Как утеплить пол? Посоветуйте!
    Перша повинна бути гідроізоляція. І сітка бажано щоб знаходилась в середині стяжки ,а не по низу.
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Re: Відповідь: Re: Как утеплить пол? Посоветуйте!
    Если я не прав, поправте. НО арматура\сетка работает как раз в нижней точке плиты\стяжки...
  7. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как утеплить пол? Посоветуйте!
    Згоден. Але коли покласти просто на гідроізоляцію сітку "рабицю", то вона буде зверху.Для даного випадку,при товщині шару 5-7 см , 2-3см в стяжку і буде середина.
  8. kalina197272
    мы делаем тёплый пол,а пенопласт не имеет зеркальной поверхности,которая отталкивает тепло.поэтому считаю прямо по пенопласту раскидывать трубу это будет не то.да,согласен,что это пирог,но без экрана никуда.не тот эффект будет.
    по пенопласту экран,сетка 100на100,вяжем к ней трубу,заливаем раствором.
    я больше переживаю за то,что со временем с пенопластом,который будет лежать между двумя стяжками,что с ним случиться что то.возможно это или нет?
    хотя если подумать,то что с ним будет?внизу бетон и вверху.сплющиться со временем да и всё.хотя всякая фигня может быть.
    Добавлено через 7 минут 39 секунд
    я прошу прощение.я так понимаю,что гидроизоляция укладываеться прямо на землю и она в этом пироге идёт первая.можно ли в качестве гидроизоляции применить б.у. гидробарьер(дыр в нём не так уж и много)?
  9. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Да, но между этим слоем и стяжкой должен быть оптически проницаемый материал к тому же с меньшим теплопоглощением нежели сама стяжка (например воздушная прослойка). А так он выполняет роль гидроизоляционного материала...
  10. kalina197272
    объясните пожалуйста,почему между этим слоем и стяжкой должен быть оптически проницаемый материал к тому же с меньшим теплопоглощением?и просьба,как нибудь попроще,так сказать доходчиво.
