Проводка в доме. Стоит ли менять?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Mihas, 8 лип 2011.
  1. Mihas
    Mihas Новачок
    Ситуевина такая: живу в трех-комнатной квартире. Дом кирпичный, хрущевка. Электрика древняя, "родная" - алюминиевая.
    Начал менять две розетки. так беда – ломаются провода. Пришлось в одном месте выдалбливать стену чтобы за оторвыш зацепится.
    Вопрос: стоит ли менять проводку на медную? Боюсь при таких электронагрузках, когда включается микроволновка, утюг, тостер и др. алюминий долго не протянет.
    Обязательно.
    1.Срок службы изоляции и жил алюминиевых проводов закончился (судя по хрупкости).
    2.Алюминиевые провода в 55 раз пожароопаснее медных (поэтому и запрещены для стационарной проводки в квартирах в частности).
    3. В двухпроводной линии не обеспечена защита от поражения электрическим током и возгорания (отсутствует защитный проводник) - вся электропроводка должна быть трёхпроводной.
    Возможно, распределительная линия (стояк в подъезде) ещё не переведён на трёх-. пятипроводный, но должен быть реконструирован. Во время капитального ремонта, при передаче дома в ОСББ, по предписанию пожнадзора, держенергонагляду.
  3. Arizonaman
    Arizonaman Стажер
    Минск
    Конечно нужно в таком случае менять всю проводку, но не обязательно на медную. В идеале нужно выбрать необходимое сечение, учитывая перспективную нагрузку. Кабель можно класть в штукатурке.
    Вы бы не давали "советов" в том, в чём совершенно не разбираетесь.
  5. Arizonaman
    Arizonaman Стажер
    Минск
    При всем уважении к Вам как к модератору, человек ясно поставил вопрос о проводке, я внятно ответил, что кабели можно брать и алюминиевые и медные, единственно, что нужно подобрать кабель по сечению, а если вы незнаете что такое сечение кабеля и для чего его нужно подбирать, то какой из вас модератор в данном разделе. Кстати проводку человек хочет поменять в отдельно взятой квартире, при чем здесь стояки? И при чем здесь пожароопасность, если все новые дома сдаются со СТАЦИОНАРНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ проводкой В КВАРТИРАХ.
    Vintt та sanykrimea подобається це.
    Повторяю ещё раз - Вы не разбираетесь в электротехнике, иначе бы знали, что алюминиевый провод запрещён к применению в квартирах, в том и числе и в Беларуси.
    Где Вы видели хоть один проект после 2000г. с алюминием менее 16 мм2?
    Посему не стоит давать подобные "советы".
    И о сечениях Вы вряд ли что знаете - минимальное сечение 1,5 мм2 (на освещение), на розетки может применяться 2,5 мм2, к электроплитам - 4 или 6 мм2.
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Arizonaman, Вы уважаемый не правы Если бы больше читали форум то знали бы нашего ТОВАРИЩА sanykrimea, Как ОЧень знающего человека и раз уж он сказал что нельзя значит нельзя...
  8. Arizonaman
    Arizonaman Стажер
    Минск
    Приведите пример, а то Ваши слова выглядят сильно размыто, типа "нельзя и все". Для собственного пользования очень даже можно. И раз уж пошла такая жара, то приведите нормативный документ, который запрещает использование алюминиевого кабеля. Я точно знаю дом, который сдавался в 2004 году в Украине и проводка там была вся алюминиевая.
    Да не видели Вы никакого дома с алюминиевой проводкой - это Вам приснилось:-D
    Откройте главу 7 действующего в РБ ПУЭ (наверное не знаете - это Правила Устройства Электроустановок) и читайте.
    Аналог этой главы в Украине
    НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок
    И ещё в нескольких нормативах есть.
    UPD
    ПУЭ 7 (РФ)
  10. Arizonaman
    Arizonaman Стажер
    Минск
    2.5.6. Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены скрыто: - в каналах строительных конструкций, замоноличеных трубах; открыто: в электрических плинтусах, коробах и т.п.
    На технических этажах, в подпольных пространствах, в неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, влажных и особо влажных помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
    В случае целесообразности горизонтальные и вертикальные участки распределительных сетей, имеющие многочисленные ответвления, рекомендуется выполнять шинопроводами (см. п. 2.2.20. ПУЭ-85).
    Допускается в домах, с конструкциями из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-79, прокладка групповых сетей кабелями или изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены, в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.
    НПАОП 40.1-1.32-01
    Допускается в административно и бытовых зданиях при их реконструкции использовать открытую электропроводку в пластмассовых коробах из трудногорючих материалов с умеренной дымообразующей способностью в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
    Не разрешается прокладка проводов, без возможности замены в панелях стен, перегородках и перекрытиях, выполненных при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполнять в монтажных стыках панелей при монтаже здания.
    Где тут медь??? Вы явно перегрелись. Тот пункт, которым вы так козыряете, уважаемый "электрик-самоучка", относится не к помещениям, читайте нормативы внимательнее. Человек, открывший тему хотел всего лишь узнать, какой кабель взять и стоит ли, а вы устроили тут дебаты, при чем как говориться "чув дзвін та незна де він"
