Зовнішня штукатурка глинобитних стін
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Miroslav.Kv, 5 лип 2011.
  1. Miroslav.Kv
    Miroslav.Kv Новачок
    Доброго вечора всім!
    Завдання (в мене): Оштукатурити глинобитний будинок. Сайдинг відкинуто з причин: ціна, міцність, зимівник для комах.
    Прийнято рішення: цементно піщаний розчин по металевій сітці по деревяних рейках маяках.
    Хто має досвід такої роботи поділіться досвідом
    Питання (поки що таке): Яку сітку застосувати? Оцинковану, не оцинковану, зварну, плетену (таку рекомендували в магазині), нарізну (з листового металу) і т. д.
    Дякую!
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Miroslav.Kv, я живу в такому будинку (мішана кладка, цегла-вальок (саман) 1953 рік побудови) в ході ремонту працював і з штукатуркою. Батько мій штукатурив по плетеній сітці, розчин - вапняно-пісчаний з добавками цементу, по штукатурці цементний набризк (шуба).
  3. Miroslav.Kv
    Miroslav.Kv Новачок
    Відповідь: Re: Зовнішня штукатурка глинобитних стін
    Дякую теско.
    скажіть:
    краще просто цементно пісчаного? Плетена сітка не за грубо? Тобто чи не буде великою товщина штукатурного шару. Планується від 10 мм.
    Дякую.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Сітку кріпили чи тільки втоплювали в розчин.
  5. Miroslav.Kv
    Miroslav.Kv Новачок
    Доброго вечора!
    Що до сітки - варіантів тут поки що не багато.
    Я зараз обдумую варіант зварної сітки з отвором 3 на 3 чи 4 на 4, з діаметром провода 2-3 мм. Плетена сітка все таки не буде мати тої армуючої здатності (в бетонних панелях для армування не просто дроти кладуть, а саме зварну сітку - звісно також інші елементи).
    Втоплювати сітку в розчин... Ні, це дуже погана ідея. Я навіть про такий варіант і не думав. Думаю кріпити шурупами (саморіз) з кроком сантиметрів 25 - 30 . Під голівку шурупа шайбу, а під сітку скобу з алюмінієвого провода товщиною 2-3 мм - так щоб сітка не "лежала" на стіні.
    Ото буде нормально?
    Дякую.
  6. Мирослав
    м. Ужгород
    Сітка кріпилася на стіну скобами із зігнутих гвіздків з обрізаними шляпками. Кріплень біля вікон густо (10-15 см), на площині рідше (30-40 см). Плетена сітка - об'ємна, тому штукатурка охоплює її з усіх сторон і добре тримається. Товщина шару штукатурки у нас 7-15 мм плюс набриск . Штукатурку раніше не робили на чистому цементі - вона "сідала" (самоущільнювалася в штукатурному ящику) - вапняний штукатурний розчин більш стабільний. Стіна знову ж таки "не дихала". Та й цемент був дорогий =).
    Зварену сітку певно теж не проблема використовувати, але слід потурбуватися про зазор із стіною.
  7. Artmaster
    Artmaster Новачок
    застосуйте спеціальну армовану склосітку
  8. podvoh
    podvoh Новачок
    классическая восточноукраинская хата - бревенчатый сруб, по дранке глина 1905 года пострйки по документам, купил себе дачку в 2004 году (энергетика дикая просто, шутка ли дом две войны простоял - святое строение). Отбил всё, что отбивается, где надо заново обмазал глиной с песком и травой. Прогрунтовал полимерной грунтовкой - на растворителях. НЕ ВОДА.... Затем через простую сетку (стекловолокно) перетянул СТ29 (церезитовская полимерцементная штукатурка), затем Дюфа (фасадная краска)
    В этом году, 2011, подлатал по той же схеме снизу - влагу тянет по любому. Так, что, вот и весь совет.
  9. Голуба
    Голуба Новачок
    Пане Мирославе! Хотів Вас запитати, чи не чули Ви про такий новий матеріал як теплі штукатурки? КАжуть, що начебто їх можна застосувати для утеплення, що у них гарна адгезія до любого матеріалу, що вони паропроникнені, а по них вапняною фарбою...
  10. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Я бы применил сетку рабица 30х30, монтажную оцинкованную ленту для вентиляционных систем и шуруп 4,2х70 с резьбой по дереву. Ленту втянуть в середину сетки и закрепить к стене. Шаг по вертикали 400--500 мм. Раствор бы наносил за 2 раза, послойно.
    Но я отказался от этой затеи и обложил такой глинобитный дом простеночным шлакоблоком 90х190х390. Цоколь выполнил из керамического полонотелого кирпича. Вес шлакоблока 7--8 кг\шт, что = 50--55 шт\прицепчик. Хватает без "напряга" поработать и отдохнуть за выходные. Пустоты простеночного шлакоблока (керамзитоблока) можно заполнить листовым пенопластом или его отходами. Армирование кладки - проволокой д=4--6 мм через три ряда по высоте, через 4 ряда вбиваем гвоздь 200 мм с шагом 1м. Фасад обязательно штукатурим и красим фасадной "мулькой". Перезимуем, посмотрим.
