Бетон. Пожиже или погуще?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем DEF, 12 бер 2009.
  1. DEF
    DEF Новачок
    Брат попросил принять бетон - два миксера. На фундамент. Привезли - жидкий, одна вода. Водила говорит - это чтобы пустот не было. Лучше растечется. А с детства вспоминаю что на стройках густой заливали, трамбовали и вибратором еще дрючили. Короче отправил нахрен - сказал вези погуще. Мужик обиделся и не приехал больше. Правильно ли я сделал?
  2. master64
    master64 Майстер
    правильно!есть пропорции-сколько цемента,песка,гравия и воды положено на допустим 0,5 куба!И + - не годяться!и жидкий плохо и густой плохо!
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    помню у отца на работе заливали фундамент -привозили густой. Вибратор в него и он сразу жидким становился. Так плотность бетона выше. а если воды много, когда высохнет- одни поры останутся.
  4. Sib7
    Sib7 Новачок
    Ну одни поры останутся сильно сказано , просто мало пор уже не гуд. Больше воды , тогда пленкой надо хотя бы накрыть , чтобы воды больше и быстрее "связалось".
    Sib7 добавил 12.03.2009 в 13:17
    Как вариант добавить в миксер цементно песчаной смеси и щебенки и пусть на месте домесит . Правильно что послали.
    И про лучше растечется бред. В нескольких точках заливать если малоподвижный бетон или к желобу миксера два желоба приставить. И лопата все равно нужна.
  5. DEF
    DEF Новачок
    А зачем нужны вибраторы если можно как тот мужик водички налить побольше и вперед?
  6. BES
    BES Майстер
    Много воды - плохо, прочность бетона сразу упадет.
    Да еще и усадка большая, пойдут трещины.
    Идеально - это 17% от массы цемента, но это из разряда фантастики;-)
    В таком бетоне вся вода свяжется с цементом. Но работать с ним невозможно, это почти сухая смесь
    Реально работать с ВЦ 0,25-0,3, с добавлением современных пластификаторов получается текучая смесь.
    А пузырьки воздуха в бетоне - это как раз хорошо, особенно на фундаменты. Вовлеченный в бетон воздух увеличивает морозостойкость, воде есть место расшириться, не рвет бетон. :)
    BES добавил 12.03.2009 в 20:55
    Цемент не свяжет воды больше, чем нужно ;-)
    Все остальное будет испаряться.
    Пленкой накрывают жесткие смеси для того, чтоб удержать воду в бетоне.
  7. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Если воды много ,то и усадка большая будет, может и важе потрескаться. А если апалубка не плотная так цемент с водой и песком вытекут через щели а останется один щебень.
  8. Sib7
    Sib7 Новачок
    BES, пузырьки полезны если равномерно распределены путем воздухововлекающих добавок.
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    По идее в густом как каша бетоне воды предостаточно для реакции. Чтобы уложить без пустот и нужен вибратор. А пленкой накрыть конечно нужно, чтоб не высох пока реакция не завершена. Поливать тоже время от вермени надо.
  10. BES
    BES Майстер
    Ага, про них и говорю :)
