Реставрация антикварной мебели
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Бесшумные окна, 2 чер 2011.
Статус теми:
Закрита.
  1. Бесшумные окна
    Бесшумные окна Підмайстер
    Ремонт старых деревянных окон, реставрация старых деревянных окон
    Не секрет, что врезка уплотнения Euro-Strip на сегодняшний день является самым эффективным, а главное долговечным и надежным способом решения проблем продуваний через окна в домах 70-х – 90-х годов застройки.
    Работы по утеплению окон с применением технологии уплотнения Euro-Strip, являясь альтернативой замене окон, призваны обеспечить:
    • снижение уровня поступающего шума до 80%,
    • свободный ход (открывание, закрывание), надежное функционирование окон в дальнейшем,
    • надежную защиту от продуваний и сквозняков в течение 10 лет и более…
    Краткое описание технологии ремонта старых окон с уплотнением Euro-Strip
    1. Подгоняется каждая створка окна до легкого хода, регулируются замки.
    2. По периметру створок специальным инструментом (фрезером) прорезается паз, в который устанавливается уплотнитель (не клеиться на клей, а устанавливается «механическим» способом и держится в пазе за счет своей «елочки» — принцип установки этого уплотнителя).
    3. Периметр примыкания стекол к створкам герметизируется силиконовым герметиком, между половинками створок устанавливается самоклеющийся противопыльный уплотнитель. Герметизируются стыки оконной рамы с откосом и прочие места, где возможно возникновение продувания.
    После произведенных работ температура в помещении реально увеличивается на 3-8 градусов, отпадает необходимость каждый год заклеивать окна и проводить утепление окон на зиму.
    По таким характеристикам, как теплозащита и шумоизоляция, окна старых типов и конструкций не уступят новым из ПВХ, дерева и алюминия. И это притом, что стоимость работ по утеплению окон оказывается на порядок ниже стоимости их замены на металлопластиковые!
    При этом отказ от установки современных металлопластиковых окон благодаря экологически чистому материалу дереву, из которого изготовлены старые окна, также благотворно скажется на вашем здоровье.
    Стоимость работы, без учета материала - 250 грн/м2. т. (063)-178-26-84, с ув. Тимофей.
  2. Бесшумные окна
    Реставрация антикварной мебели – от 300 грн/шт.
  3. Бесшумные окна
    Re: Ремонт старых деревянных окон, реставрация старых деревянных окон
    Тему можно закрывать
  4. Бесшумные окна
  5. Muton
    Muton Новачок
    Бесшумные окна,
    Неужели уже все отреставрировали?
Статус теми:
Закрита.
