Утепление цоколя. Нужно или нет? Чем?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Макс_В, 30 чер 2011.
  1. Макс_В
    Макс_В Новачок
    На одном из сайтов узнал, что утепление цоколя - остро необходимая вещь.
    Там пишут, «как бы не было устроено отопление, в домах с неутепленным цоколем всегда «дует по ногам», а полы всегда холодные». Так ли это? Если это так, то чем утеплить цоколь лучше?
    Чего я только не начитался! Советуют утеплять песщаником, пенопластом и даже пеностеклом. :rubanok:
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Сами подумайте ,цоколь обычно 50см чернового кирпича промёрзнуть довольно проблематично.Думаю дело не в утеплении цоколя а в его отделке.Влага,постоянно отваливается плитка если нет гидроизоляции.Экструдированный пенопласт решает эту проблему + небольшое утепление цоколя.Пеностекло- хорошо но,помоему черезчур.Песчаник - уже отделка после гидроизоляции и утепления.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Утепление цоколя. Нужно или нет? Чем?
    Щоб не дуло по ногах треба утеплювати підлогу над цоколем
  4. puzzlee
    puzzlee Новачок
    stroyprosto.com.ua
    думаю что достаточно гидроизоляции и утепления пола, правильнее сказать предостаточно. Будет аж один мостик холода. Надо стопудов утеплять санузел. Комнаты можно не утеплять. Но у себя дома я все утепляю, уже скоро закончим.
  5. electra
    electra Підмайстер
    киев
  6. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    утеплять обязательно! бетон - отличный проводник тепла. нижняя часть стен и пол рискуют быть холодными (от них "тянет", говорят в народе) и могут отсыревать. вам это надо?
    раньше по низу стен шли трубы отопления, что частично спасало ситуацию, но ценой повышенных теплопотерь. сейчас не все разводят по периметру с целью экономии труб. вот и холодеют стены.
    утеплять самое оптимальное ЭППС. пеностекло - дороже. ППС - не рекомендую.
