Кто делал английский камин своими руками?
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем DobryKit, 30 чер 2011.
  1. DobryKit
    DobryKit Новачок
    Хочу английский камин своими руками себе сделать. Узнал, что самое простое - это сделать его с прямым димоходом.
    Кто-то уже такой делал? Поделитесь впечатлениями. И если можно схемой.
    :Hi:
    Понравилось такое как на фото
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: Английский камин – кто делал?
    DobryKit,
    Схему английского камина приложил в файле. Там несколько типов каминов.
    А вот мастера-печники, надеюсь, подскажут конкретнее. :)
  3. Voyutichi
    Відповідь: Английский камин – кто делал?
    DobryKit, робіть камін з скляною дверкою, щоб при розпалюванні можна було закрити, інакше все в кімнаті просочиться димом..
  4. DobryKit
    DobryKit Новачок
    Re: Відповідь: Английский камин – кто делал?
    Voyutichi, может это не обязательно? Если тяга хорошая, то дверца не понадобится. Или я не прав? :)
  5. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Топка сварная из металла толщиной 8 мм. Чертежи английских каминов брали из книжки для дачников. Английский камин работает по принципу камина-калорифера, только не чугунный. Воздух поступает через нижние отдушины в пространство между топкой и обшивкой камина, нагревается и выходит через душники сверху. Можно для увеличения теплообмена наварить на тыльную повержность топки уголки, которые будут выполнять функцию радиатора.
    Возможен вариант с принудительной подачей воздуха. Для этого в душник вставляется вентилятор (например, от компьютера - он тихо работает). Можно поставить его в верхнюю отдушину, тогда горячий воздух будет выходить снизу, что гораздо комфортнее.
    Английский камин никогда не дымил, разве что в случае обратной тяги при сквозняке во время растопки. Может 2 раза за 15 лет.
    На топке стоит керамическая канализационная труба диаметром 20 см., на ней еще одна. потом переходит просто в трубу.
    Когда топим, теплый воздух выходит и из отдушин в коробе на втором этаже.
    Мечтаю о стекле для английского камина, чтобы уменьшит приток воздуха и замедлить горение дров. может кто знает, где купить по сносной цене, не фирменное?
    Пока портал прикрываю просечной сеткой, от угольков. Но стекло очень хочется.
    Теплый воздух замечательно циркулирует вокруг топки. Вот только сварщики попались несмышленые. Я просила их наварить ребра на топку снаружи, для большего теплообмена английского камина, а они приварили внутри две полочки, думали для шашлыков;-)
    Топка делалась во времена сложные. Это теперь все есть. А в 95 году я 2 года искала, кто мне сварит такое. еле нашла. Да и металл тонковат - 0.7, а хотела 1.0
    Вокруг трубы короб из огнеупорного гипсокартона. Муж сделал каркас из алюминиевых уголков, прикрутили гипсокартон, предварительно проложив стекловату и фольгу по внтренней стороне гипсокартона.
    потом я поклеила обои с деревянной крошко. Они очень дешевые, но эффектные. Покрасила водоэмульсионкой.
    А еще английский камин - это мой любимый фон для букетов
  6. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    У Вас как всегда все идеально.
  7. Muton
    Muton Новачок
    Кремень,
    Идеального не существует... Всегда есть место совершенству! :Hi:
  8. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Далеко до идеала. Всегда знаешь, как НАДО сделать, но не всегда хватает сил и терпения сделать идеально. Благо на даче это позволительно.
    Дача - это такая грушка для взрослых любителей посамодельничать. Даже если и не всегда своими рукаи :)
