Посоветуйте дренажный насос
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем semenizrailevich, 30 чер 2011.
  1. semenizrailevich
    semenizrailevich Підмайстер
    Нужен дренажный насос для откачки дождевых вод из дренажной системы ливневой канализации. Первый подъем 1.5 м, потом10 м горизонтальной трассы и вверх 3.5м. Продавцы на рынке советуют Насосы + оборудование насос DSP 750 PD. Так вот вопрос:
    Справится ли данный агрегат с заданной задачей? Каков ресурс и ремонтопригодность?
  2. NickVM
    NickVM Майстер
    Буковина
    У мене теж подібна ситуація, але на 50 м. горизонтально, і придивився до насоса ось такого: karman.net.ua/drenazhnye-nasosy/7878-nasos-drenazhnyj-nasosy-pljus-oborudovanie-dsp-750p.html Я ще сиплю в яму Біоактиватор. Те ж запитання до форумчан, чи підійде цей насос?
    Надіслано від мого Novo8 Dream QuadCore, використовуючи Tapatalk
  3. Энки
    3 куба на 50 метров - это, скорее, скважинный, глубинный насос.
    На сайте спрута к этому насосу другие цифры.
    "КОНСТРУКЦИЯ "Насосы+" DSP-750P:
    Корпус насосной части: полимер;
    Кожух двигателя: полимер;
    Вал двигателя: нержавеющая сталь;
    Рабочее колесо: технический полимер;
    Механическое уплотнение: графитокерамика;
    Выходной патрубок: технический полимер;
    Поплавковый выключатель: пластик;
    Диаметр патрубков: 1.5";
    Вес: 4,3 кг.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "Насосы+" DSP-750P:
    Двигатель: асинхронный со встроенной термозащитой;
    Напряжение: 220-240 В (одна фаза);
    Длинна кабеля: 5м.;
    Мощность: 0,75кВт.;
    Производительность: 160л/мин.
    Напор: 8,5м.
    Класс защиты: ip68
    УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ "Насосы+" DSP-750P:
    Макс. глубина погружения: 5 м.;
    Макс. температура жидкости: +40оС;
    Мин. уровень осушения: 80 мм;
    Макс. размер твердых частиц: 5 мм."
    Такие характеристики, если нет таблицы или графика, обычно означают максимумы. Этот насос на 0 метров качает 9,6 куба в час, а на 8,5 метров качает 0 кубов.
    А 50метров какой трубой?
  4. NickVM
    NickVM Майстер
    Буковина
    не знаю, шланг теж треба купляти, коротше, вирішив взяти ось такий насос: http://www.toolsgroup.com.ua/nasos-soma-smw-0802-pogruzhnoj-drenazhnyj-550vt.html, а шланг, напевно, ось такий: http://sambor.lv.slando.ua/obyavlen...m-polsha-deshevle-net-ID7WcUw.html#67c63fa029
  5. Энки
    Вы его разматывать-сматывать каждый раз будете?
    1" - это 25мм. У такого рукава высокое гидросопротивление. Рукав бы 50, 75..
    NickVM подобається це.
  6. NickVM
    NickVM Майстер
    Буковина
    буду, бо замерзне вода в ньому. Дякую за пораду, а 50 чи 75 підійде до такого насоса, чи вони всі по-стандарту?
  7. Энки
    На то переходники есть. Чем толще труба, тем быстрее выкачивать будет.
