всегда было по техкартам: 12 на потолок, 9 на стену в два слоя. "гипсокартонщики " называют девятку потолочной, потому что она легче, а плечи не казённые.
О качестве нынешнего гипсокартон так лучше отказаться от него вовсе... У моих подопечных был случай, зашили потолок гипсокартоном 9,5мм прошпаклевали стыки и нанесли первый слой краски и сам шов безупречен а возле шва проявились непонятные полосы, всем нам известна стандартная кромка гипсокартона; А у бракованного как выяснилось есть еще одна; И при шпаклевании стыка кажется что все в норме но стоит пройтись дать первый слой каски как тут-же проявляются якобы плохая зашпаклевонность и косые взгляды хозяев; Так что будьте внимательны проверяйте, прикладывайте что-то ровное и смотрите повнимательней, лучше провести час другой в магазина чем неделю ругаться с хозяевами. Также выкладываю техническую информацию о стыках и формирование определенных узлов. Перевод с немецкого о KNAUF сухое строительство 1992г. Формирование угла; Также.... Технические и строительно физические данные Кнауфа, формат.pdf Скачать ниже...
По технологии, гипс крутят только в два слоя. Стена 12,5мм+12,5мм, потолок 12,5мм+9,5мм. Обязательно разбиваются вертикальные и горизонтальные швы. Но мы же, умней всех, поэтому и монтируем как скажут, у кого сколько денег на материал хватит и т.д.
А показать где про это сказано нормативно? Случаи то бывают разные как на потолке если по теме и в перегородках. И все вообразимые случаи под одну гребенку выравниваете.
Чуть выше человек показал устройство угла. Так там типа видно что есть вариант и в один лист. Так Кнауф. Правда не Украина. Я не против что в определенных местах два слоя просто необходимы. И этому есть определенные требования. Но это уже ни только в два слоя. К примеру теплоизолировать стену или плиту перекрытия в два листа гипсокартона явно будет перебор.
