Сварка нержавейки – как правильно?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем 4vertak, 25 чер 2011.
  1. 4vertak
    4vertak Новачок
    Лопнув бак из нержавейки в одном месте на шву. Как нужно заварить – электродами или аргоном?
    Как лучше сделать сварку нержавейки? Подскажите :Hi:
  2. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Если стенки бака тонкие, то лучше аргоном, а если толстые то без разницы. Ну и аргоном шов красивее после варки нержавейки.
  3. pas
    pas Інженер
    Відповідь: Сварка нержавейки – как правильно?
    я полуавтоматом варю, потім шов закрасив і все.
  4. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    не плавящимся электродом в среде аргона.
  5. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Нержавіючим електродом, на постійному струмі
  6. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Не забудьте розшити кромки тріщини. Виконати так звану "фаску"(канавку, жолоб....) тобто вибрати залишки старого шва навколо тріщини. Це робиться для того, щоб не класти шов зверху, а так би мовити - проварювати в товщі металу, заповнюючи виконану заздалегідь фаску
  7. viktorves
    viktorves Стажер
    • Хотел внести уточнения. Если сваривать электрошлаковой сваркой-то есть плавящимся электродом ,или аргоннодуговой сваркой,сваривать следует в прямой полярности (минус на электроде). Полуавтоматом в обратной-полярности(на электроде плюс).
    • Если нержавейка из которой изготовлен бак имеет небольшую толшину,обязательно подложите с обратной стороны плотно прилегающюю полоску меди(2-3мм) толщиной или более. ем самым вы создадите подушку предохраняющую от прожога, а также вы получите возможность варить больщим током,что даст гарантию хорошего провара. И даже если расплав сварочной ванны будет значительным,медь легко отделится от обратного шва ивам останется только немного зачистить.
    petrokrav1974 та Энки подобається це.
  8. андрейворобей
    андрейворобей Новачок
    Приветствую всех. Хочу поделиться своим печальным опытом, может, кому-то пригодиться.
    Сделал из китайской ферритной (магнититься) дешевой нержавейки AISI 430 (купил по незнанию) расширительный бак на котел, емкость без давления, варил инвертором, ручная дуговая, обратной полярности, пониженным током, электроды дорогущие шведские серии 309 с никелем (по 10 грн штука), перед сваркой подогрев шва до 200 С, варил быстро сразу охлаждая, потом отжиг шва 700 С, короче, всё как рекомендуется в документации на эту нержавейку. Результат через 4 месяца, слой воды в баке без давления был 7 см:
    Знал, что этим рано или поздно кончиться, но надеялся, что хоть пару лет простоит. Однако...
    Не связывайтесь с AISI 430.
