Дякую за відповідь! Планую давати кабель тільки там, де буде доступ для ніг - оминаючи і унітаз і ванну. Головне питання- як максимально зекономити висоту,-може екструдований пінопласт використати,- він ніби твердіший, тож може можна тоншу стяжку зверху?
можна екструдований, навіть бажано. Можна і стяжку тоншу, армуйте її сіткою, більше цементу. Якщо під вашою квартирою сусіди - тоді пінопласту можна дати 2 см, адже перепад температури на ньому буде мізерний.
якщо поверху буде ще икерамічна плитка для підлоги - то під людиною не провалиться. Під ванну з водою - потрібно порадитись у бетонщиків. Думаю, що також витримає. Сітка металева, дротина Ф 4 мм
Снял видео об укладке нагревательного кабеля над ЭППС с разделительной фольгой в слой стяжки 20 мм. с армирующей сеткой. Высота потолка не позволяет сделать большую стяжку и здесь важно качество заливаемых растворов.
Якщо я правильно зрозумів, допускається укладка кабеля прямо на фольгу з наступною заливкою? Щоб було зрозуміліше, ситуація наступна. Є чорнова підлога на другому поверсі викладена листами осб. Поверх після бетоноконтакту покладений екструдований пінопласт товщоною 20 мм. Листи смачно приклеєні поліміновським розчином термофасад. далі планується укладка фольги на матерчатій основі, монтаж кабеля фінкат, стяжка (самовирівнююча) але з використанням маяків і металевої сітки. Потім укладка ламінату. Останнє не обговорюється-не зміг замовника переконати, що кабель в стяжці, поверх якої буде ламінат, не є добре. Я планував придумати приспособу, щоб кабель був в тілі стяжки, тобто не торкався фольги. А на відео інженер Деві показує. що можна класти кабель прямо на фольгу. Якщо це так, то це ж полегшує завдання!
Фольга на бумажной, матерчатой основе или в фольгоизолах, уложенная на полноценном теплоизоляторе из ЭППС в конструкции пола, служит главным образом для отделения нагревательного кабеля от теплоизоляции, чтобы кабель при монтаже и заливке стяжки не вдавили в теплоизоляцию и он локально не перегрелся. Второе предназначение фольги под нагревательным кабелем, это равномерное распределение тепла в толще стяжки, чтобы не чувствовались перепады температуры между линиями кабеля в тонкой стяжке. Но стяжка над кабелем в 3 см уже выравнивает температуру между линиями нагревательного кабеля с шагом 12.5 см (минимальная стандартная заложенная мощность), что не чувствуется ногой, а стяжка в 5-6 см уже равномерно распределяет с просмотром по тепловизору. И то, что Вы будете укладывать нагревательный кабель на фольгу, никак не отразится на ухудшение его работоспособности и долговечности, главное не закрыть его теплоизоляцией, чтобы кабель максимально смог отдавать своё тепло в слой раствора. Ламинат, это не деревянное покрытие, а прессованная бумага и температура в 30С для него не есть проблема. Другое дело, что у Вас будет зональный прогрев пола по всей площади, который может вызвать коробление и зазоры, и увеличивается время прогрева из-за низкой теплопроводности ламината.
Дуже дякую за роз"яснення! Чи не варто боятись при цьому, що кабель може при нагріванні пошкодити ЕППС або ж, чого найбільше боюсь, при короткому замкненні натворити біди?
Температура от нагревательного кабеля в 30-макс.35С никак не повлияет на ЭППС. А для уверенности, что нагревательный кабель не начнет разрушаться с превышением мощности от короткого замыкания при повреждении, так должно быть обязательно установлено помимо автомата и УЗО, которое отключит неисправную систему до выявления неисправности.
