Своїми руками Пластиковый потолок и клеевой пистолет
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Vladlen, 6 чер 2011.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Всё время уходил от выполнения сей работы всё обмозговывал как что делать но ,всё же я его сделал.И так имеем мансарду в которой разместили сан.узел но,т.к. боковые стены отсутствуют то места на профиля рейки нет совсем.По началу думал стартовую полосу прижимать дубель гвоздём в стенке но,показалось это долго и не так качественно будет(щель между плиткой и стартовой полосой).Первые 20-25см. плитки нагревал феном при температуре 300гр. наносил клей(супер прочный) и сразу же приклеивал стартовую полосу.Весь остальной отрезок оттягивал чуть-чуть стартовую полосу и вливал клей т.к. при нагреве феном плитки стартовую полосу деформировало.Здесь как бы всё понятно.Выгибал стартовую полосу под 45гр. руками но для пластика толщиной 8мм необходима полоса 10мм. иначе будет :down:.Самым сложным оказалось приклеить к пластику багет который закрывал стык 2 плоскостей.Клеевый пистолет прожигал пластик и с наклонной плоскости стекал ,в общем запорол.На следующий день сдёр и приклеил на жидких гвоздях.
    Останнє редагування модератором: 31 сер 2015
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: Пластиковый потолок и клеевой пистолет.
    Vladlen,
    Хорошая работа. Примите респект и уважение! :Hi:
  3. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    На клейовий пістолет клеїв плінтус ламінату . Не сподобалось відклеюється , жидкі цвяхи кращі .
  4. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Пластиковый потолок и клеевой пистолет.
    Vladlen, роки 2 тому робив те ж в себе, до нині стоїть.
    Правда в перші пів року вагонка виглядала суперово, блищала, швів не було видно, потім припала порохом і результат вже не той.
    Часто мити не раджу, поцарапається.
    Про вентиляцію: чому вели канал каналізаційною трубою?
    Чим заповнювали стик між анемостатом і трубою?
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Пластиковый потолок и клеевой пистолет.
    Дійсно є таке.Приеклєював на пробнику точками-тримало,доки не одірвав застосувавши силу.Після цоьго вирішив клеїти всю полосу .
    Вів тому що дешевше.Стик ні чим не заповнював,приклеїв трубу до пластика бо труба має діаметр 11.5 см. а анемостат 10см..Вагонка не дуже,щілини то є то нема.Взагалі думав зашити дерев`яною вагонкою але її вага та відсітність монтажу відкинув цю ідєю.
  6. Застройщикк
    Застройщикк Новачок
  7. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Я тоже делал себе на кухне потолок, но обошлось как-то стандартными конструкциями!..
  8. Muton
    Muton Новачок
    Застройщикк,
    Неужели многоуровневые (двухуровневые) потолки еще в моде?
    Что мне не нравится в них - масса лампочек (часто - галогенок, по периметру), а освещения - с гулькин нос... при перерасходе энергии... ИМХО
  9. Анатолич
    Відповідь: Re: Пластиковый потолок и клеевой пистолет.
    Зате інтимна атмосфера:-D
    В мене в кухні галогенки, майже ніколи не включаю, підсвітки робочої зони і світла з витяжки вистарчає.
  10. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Vladlen,
    но вообще идея двухуровневого пластикового потолка интересна!..
