Re: Відповідь: Re: Тепла підлога при гравітаційній циркуляції Сделал таким образом, всё работает... Общая площадь тёплого пола 30 м2 (прихожая+кухня), коллектор на 3 контура
Re: Відповідь: Re: Тепла підлога при гравітаційній циркуляції Когда-то я предлагал подключать тёплый пол к системе с е.ц. через трубку Клеве или большой элеватор. Пробовал ли кто-нибудь так делать, не знаю... Здесь есть насос, но я думаю можно попробовать и без насоса.
Наконец-то у меня получилось скинуть книгу "Справочник по гидравлическим сопротивлениям" Идельчик. Только необходимо распаковать в одну папку все архивы, а затем собрать файл через тотал командер или кликнуть по первому файлу два раза ЛКМ.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Тепла підлога при гравітаційній циркуляції це один з варіантів, як відбирати тепло з товстої магістралі. Вигоди з морокою вварки того цього "апендициту" не буде, достатньо просто вварити два ніпелі.
Відповідь: Тепла підлога при гравітаційній циркуляції з наведеної вище схеми весь оцей вузол відбору теплоносія з магістралі занадто складний. Достатньо поставити аналог дросельної шайби, а по обидві сторони від неї приварити відбірні патрубки для теплої підлоги. Всерівно ми відбираємо частину енергії від потоку для циркуляції в теплій підлозі, тому ускладнюючи вузол відбору ми не отримаємо виграшу в енергії для циркуляції. Скільки необхідно нам енергії руху (напору) для теплої підлоги - стільки ми і відберемо її від основного потоку чи то буде проста дросельна шайба, чи це буде набір всяких трубок, як у варіанті на малюнку. Рушійна сила створюється за рахунок збільшення місцевого опору у точці відбору теплоносія, тому нам необхідно створити тільки такий опір, дросельна шайба (або місцеве завуження каналу) - простіше..
