Чим заповнити пустоти між гіпсокартоном і капітальною стіною?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Djon, 1 чер 2011.
  1. Djon
    Djon Майстер
    Днепропетровская обл.
    Re: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в системі??
    У меня тоже, но я вывел отдельно металлическую трубу для ТТ.
    А я бы уже не выдержал и попробовал.
    Зачем тогда пользоваться насосом?
    А это мои фото. Строго не судите - идет ремонт уже второй год. Должна быть времянка, но пока котельная.
      80,5 КБ
      86
      124,5 КБ
      84
      143,3 КБ
      85
      101,2 КБ
      88
      134,4 КБ
      85
  2. Djon
    Djon Майстер
    Есть у меня и насос, но я ним не пользуюсь так как он никакой экономии не дает, а система и без него работает отлично. Насос поставил для подогрева ГВС дровами через самодельный бак, но можно и систему ганять.
      166,1 КБ
      99
      117,2 КБ
      102
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в системі??
    Djon, чим це у вас на стінах заповнені пустоти між профілем?
  4. Djon
    Djon Майстер
    Re: Відповідь: Re: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в системі??
    Знаете как в старину мазали хаты внутри? Глина, солома или опилки и, извеняюсь, конский навоз. Но последней составляющей я не нашел, а в остальном все то-же. Мне под гипсокартон все-равно что лепить.
    Но мне кажеться Вы обшиблись темой разговора - строительство дома на другой страничке.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Чим заповнити пустоти між гіпсокартоном і капітальною стіною?
    перенесено з теми про котли.
    А гіпсокартон ви будете тільки прикручувати чи може приклеїте на якийсь клей суцільним шаром?
  6. Djon
    Djon Майстер
    Re: Відповідь: Чим заповнити пустоти між гіпсокартоном і капітальною стіною?
    Времянка построенна еще в 50-х годах с самана, внутри обмазана глиной. Глина со временем сползла (внизу слой толще чем сверху). Когда убрал эту мазку, открылись неровности самана. Обшил профилем. Пытался между профилем втулить пенопласт, но между пенопластом и саманом остались-бы пустоты. Нашел дешевый способ-первый слой - глина с соломой, второй слой - глина с опилками. Таким способом убираються все пустоты. Затем гипсокартон по всей технологии - прикручиваю к профилям саморезами. Посмотрю, может быть, под гипсокартон пройдусь еще шпаклевкой.
    Простите меня, по образованию я теплоэнергетик, поэтому меня больше интересует форум по котлам а не по строительству. Так как я работаю с рабочего компа, я посещаю странички только по котлам. Так что здесь меня больше не ищите.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Чим заповнити пустоти між гіпсокартоном і капітальною стіно
    та я не маньяк якийсь.. :)
    всі теплоенергетики - шикороерудовані спеціалісти, тому я не сподівався вас образити моїм зацікавленням. Та і у когось ще могло виникнути таке ж питання.. Не гріх спитати..
  8. Djon
    Djon Майстер
    А я и не обиделся, просто у меня на компе есть вкладка по которой я сразу захожу на страничку с котлами. А это сообщение пока нашел - запарился. Мне очень интересно общаться на этом форуме. Но по роду деятельности я все же зависаю на котлах - вот и все.
