Как просверлить стекло дрелью?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Muton, 1 чер 2011.
  1. Muton
    Muton Новачок
    Случайно, просматривая новогодние гирлянды в Сети, наткнулся на такую оригинальную штукенцию - гирлянда в бутылке.
    Там же был описан способ сверления стекла обычной дрелькой:
    1. Берем бутылку. Наматываем слой изоленты на место, где хотим просверлить отверстие. Лента нужна для того, чтобы сверло не скользило по стеклу.
    2. Надеваем перчатки и очки (очки обязательно, иначе разлетающиеся кусочки стекла могут повредить вашим глазам!!!), вставляем сверло в дрель, сверлим. Будьте терпеливы, это не так быстро – сверление отверстия в стекле может занять около 30 минут. Давить очень не нужно, иначе можно просто раздавить бутылку, или она лопнет в самый неожиданный момент;
    3. Как только бутылка просверлена, аккуратно извлеките все осколки стекла, промойте бутылку и дайте ей высохнуть;
    4. Осторожно поместите вашу новогоднюю гирлянду в эту бутылку, конец шнура с вилкой, как вы понимаете, обязательно должен быть снаружи;
    5. Тадаааам! Все готово!
    ЗЫ. Дома еще лежит записанный рецепт "сверления" стекла с помощью песка и расплавленного свинца. Завтра выложу
    В детстве ножницами вырезал фигуры из листового стекла. Полностью погрузив его в воду. Старое стекло (с микротрещинами вследствие частых температурных деформаций) хаотично трескало.
  3. Muton
    Muton Новачок
    sanykrimea,
    Было такое.... А все хотел лампочку ночницами отрезать. Идеально правильная геометрическая форма ее колбы так и манила... :-D
    Но везде - от журналов "Наука и Жизнь" до "ЮТ" - говорили, что нужно резать колбу нихромом (запитав от ЛАТРА).
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как просверлить стекло дрелью?
    Та то дуже складно, щоб відрізати дно пляшки або лампочку візьміть товсту нитку, намочіть в бензині, обгорніть пляшку і підпаліть, коли нитка почне затухати вмочіть пляшку в холодну воду - в 9 з 10 випадків дно відпаде рівненько по нитці.
    Щоб свердлити отвір і свердло не ковзало краще брати не ізострічку, а лейкопластир, тільки не сучасний паперовий, а такий "дубовий" тканинний.
    Якщо потрібно вирізати великий круглий отвір то потрібно взяти балерину для різки плитки і замість победитового накінечника закріпити склоріз :vo:
    А якщо малий отвір то або свердлом або на місці потрібного отвору зробити кратер з глини або піску і у нього налити розплавленого олова або свинцю, коли метал вихолоне то вийметься разом зі шматочком скла, особливо це актуально коли товщина скла мала і велика вірогідність при свердлінні його роздушити :)
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Років 10 тому мені вдалось просвердлити дно в 15 літрових бутилках.Це був тяжкий і
    терпеливий труд.Гостро заточене победітове свердло(д.10мм) і невеликі обороти дрелі.Так я допоміг кузену відкрити горілко-розливний цех,і ці просвердлені бутилки служили мірникам.
    Дно в бутилці я теж відрізав способом який описав Пітон.В мене вийшло за 4 разом.А робив я колбу до газового фонаря так як його рідна розбилась.
  6. Muton
    Muton Новачок
    Три способа сверления стекла
    Соединяя вышеизложенное, развиваю тему. Как и обещал - добавил способ со свинцом/оловом. Правда, сам лично его на практике не проверял. Способ взят из книги "Мастерская. Ремонт своими руками".
    Способ без дрели
    Для работы нам понадобится:
    - песок
    - свинец или олово
    - металлическая кружка
    - газовая горелка или плита
    - спирт
    Готовим место для сверления... Для этого обезжириваем поверхность спиртом. Затем на нее насыпаем мокрый песок* и острым предметом в песке делаем воронку соответствующих размеров.
    Теперь в заготовленную форму в песке вливаем расплавленный свинец или олово. Через две-три минуты песок можно убрать с поверхности и извлечь застывший припой. В результате вы увидите ровное сквозное отверстие отверстие.
    * Воронка из мокрого песка работает, видимо, так: стекло трескается на границе горячей и холодной площадей.
    Думается два момента - не всякое стекло так себя поведет и точность явно будет страдать.
    Сверло с насадкой
    Берем сверло по металлу или лучше для керамической плитки (с острым победитовым наконечником), либо можно использовать заточенный с конца, тонкий трехгранный напильник.
    Сверла с победитовыми наконечникам для сверления керамической плитки - дрель (низкооборотистая) или шуруповерт
    - спирт
    - скипидар
    - пластилин
    - ровная поверхность (стол)
    Теперь приступаем к подготовке к сверлению:
    1. укладываем стекло на ровную поверхность таким образом, что бы его края не свешивались и стекло "не играло" на столе.
    2. устанавливаем скорость вращения дрели (шуруповерта) в минимально допустимую скорость, вставляем сверло и проверяем его на предмет "биения". Если биение большое, значит меняем сверло.
    3. обезжириваем спиртом поверхность стекла, затем из пластилина делаем ограничительный круг и наливаем туда немного скипидара. Все... теперь можно сверлить стекло.
    Единственное, что нужно учесть - это не прилагать больших усилий при сверлении, иначе стекло может треснуть.
    "Алмазное" сверление
    Этот способ потребует доработать "сверло", которое будет использоваться в процессе работы.
    Для этого нам необходимо взять стеклорез и извлечь из него алмазный ролик.
    Затем данный ролик следует закрепить в металлический стержень, в котором предварительно была выпилена прорезь. Фиксируем ролик в стержне заклепкой, таким образом, что бы ролик жестко сидел в посадочном месте и не имел возможности проворачиваться.
    Теперь закрепляем наше самодельное сверло в патрон дрели и сверлим в стекле отверстия.
  7. NPC
    NPC Новачок
    Мой знакомый, любитель-аквариумист сверлил стекло так. Рецепт взял с сдругого сайта.
    Сначала делаем бортик круговой из пластилина вокруг отверстия.
    Затем берем алмазное сверло-коронку нужного диаметра.
    Начинаем сверлить. По трубочке в пластилиновое колечко непрерывно подается вода. Она необходима для охлаждения среза, иначе стекло запросто треснет. Белой она становится от стеклянной пыли, которую стачивает алмазная коронка.
    Главное сверлить акуратно, постоянно подливая воду и лучше чтобы кто-то помогал. Трудно дрель в руках удержать вначале. Начинать нужно на высоких оборотах, пока сверло не войдет и снижать потихоньку скорость оборотов.
    Результат хороший. Сами видите.
  8. Пітон
    Можна й так. Тільки алмазна коронка коштує немало :(
    А ще таке товсте скло можна свердлити без води, при нагріванні воно у більшості не тріскає. Як правило, проблема у тому що на скло потрібно тиснути і саме під тиском воно тріскає, особливо тонке. З товстим простіше :)
  9. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Как просверлить стекло дрелью?
    Ниже представляю, как резать большие отверстия в тонких и толстых стеклах.
    Вырезание круглых стекол
    К одной губке штангенциркуля прикрепляется ролик от стеклореза. Другая губка через резиновую шайбу опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3-4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или наждаком под струей воды.
    Криволинейное резание стекла
    По любой кривой линии стекло можно разрезать при помощи паяльника.
    На краю стекла в начале линии надфилем делается риска. В нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза стекло прогревается жалом паяльника до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходим по всей линии. Для ускорения процесса можно периодически охлаждать стекло влажной тряпочкой.
    Сверление стекла (оригинальные способы)
    1. Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно закаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небольшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.
    2. Отверстие в стекле можно просверлить при помощи медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. Одну часть камфары а порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусочек медной проволоки зажимают в патрон дрели. Сверлить стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности.
    3. Для сверления отверстия диаметром более 4 мм в толстом стекле применяют медную трубку. На стекле вокруг предполагаемого отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40-50 мм и высотой 8-10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (его легко приготовить, измельчив кусок негодного наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица. Сверлят отверстия медной трубкой, зажатой в патроне сверлильного станка. Диаметр трубки должен быть чуть меньше диаметра выбранного отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен ее оси - этого легко добиться, проторцевав трубку на токарном станке.
    4. Плоский надфиль заточить как зубильце и закрепить в патроне ручной дрели. Не забудьте только во время сверления давать надфилю остыть и периодически его подтачивать.
    Сверление крупного отверстия в стекле
    Сверло изготавливается из куска алюминиевой, дюралевой или медной трубки длиной 40-60 мм. С одного конца в нее забивают деревянную пробку на глубину 20-25 мм, а на другом конце выпиливают трехгранным напильником зубцы. В пробку завинчивают короткий шуруп толщиной 4-5 мм так, чтобы гладкая его часть выступала на 10-15 мм. Головку отпиливают. К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому диаметру. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверлить. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.
  10. Muton
    Muton Новачок
    Как ровно разрезать стеклянную бутылку?
    Отрезать ровно бутылку просто. Для этого берем нашу бутылку, по месту отреза (по окружности) плотно оборачиваем толстой медной проволокой, таким образом чтобы проволока плотно без зазоров была прижата к стеклу.
    Также готовим емкость с холодной водой.
    Потом конец проволоки начинаем нагревать огнем. После нагрева быстро окунаем нашу бутылку в холодную воду. После этого бутылка должна разделиться по месту нагрева.
    Края бутылки обрабатываем чтобы не было острых краев - можно использовать мелкую наждачную бумагу.
