Не сохнет лак. Почему?
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем pleno4nik, 29 тра 2011.
  1. pleno4nik
    pleno4nik Новачок
    кив
    Нужен совет. Картина следующая: квартира, советский сосновый паркет был поциклеван, пошпаклеван. Далее человек который все это делал, сказал что необходимо перед основным лаком покрыть паркет лаком НЦ-218:Hi:. Покрыли, он высох. Далее покрыли первым слоем Tikkurila Kiri lattialakka.
    И только теперь выяснилось, что часть дощечек паркета когда то, перед укладкой вываривалась в парафине. То ли технология такая была... И теперь в тех местах где лежат дощечки вываренные в парафине Тикурилла не сохнет...после покрытия первым слоем прошло более 3 суток. 95 % пола уже давно на ощупь сухие, но есть пятно которое не сохнетO=-
    Что делать? Может еще ждать? Это только первая комната, впереди еще 2 и коридор....:grabli:
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Ну я бы не советовал Двумя разными лаками...Нц. на нитро основе, тикурила алкидный.. Вощение паркета должно снятся после циклевки, и проблем быть не должно... Проблемы были с алкидными лаками, только когда нарушена технология нанесения, в частности маленький разрыв между слоями.
  3. pleno4nik
    pleno4nik Новачок
    кив
    Тоесть проблема скорее всего в слое лака НЦ?
  4. nexset
    ЭТО под вопросом???, я описывал наблюдеемый случай,когда было не выдержано время между слоями, одинакового лака. А вобще мой вам совет использовать комлес от одного производителя, грунт лак. И соблюдать инсрукцию нанесения.
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Своего рода с верху ПФ краски\лака нанести нитро...
    Также наблюдается слоение слоев различных производителей...
  6. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Вероятно , было бы хорошо все снять (проциклевать ) , рас уж пропарафиновіе дощечки имеются.
    И покрыть все маслом с воском для полов, или жидким паркетным воском.
    Адгезия может быть сомнительной на парафине.:)
