Электроинструмент для деревообработки
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем Анатолич, 27 тра 2011.
  1. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Практически каждый, кто имеет свой дачный или приусадебный участок, сталкивался с работой по дереву.
    Починить забор, отремонтировать деревянную раму, смастерить вальер или будку для домашнего питомца, построить баню или собственными руками сделать мебель.
    Это далеко не весь перечень работ, которые выполняются с деревом. Дерево – материал, легко поддающийся форме, экологически чистый и очень популярный.
    На сегодняшний день для обработки древесины предлагается большой выбор инструментов.
    С каждым годом они совершенствуются и становятся разнообразнее. В отличие от обычных инструментов существенно облегчить жизнь мастера помогают электроинструменты.
    В работе с ними затрачивается меньше времени и прилагается минимум усилий.
    Наиболее популярным электроинструментом для обработки дерева, вероятно, является рубанок.Рубанок снимет лишний слой с древесины и идеально выровняет ее поверхность.
    А электрический рубанок помимо экономии времени еще и позволяет справиться с теми работами, которые бывают не под силу обычному инструменту.
    При выборе такого оборудования необходимо, определиться с объемом работ, которые он будет выполнять.
    Для этого достаточно посмотреть на мощность аппарата.
    Чем больше количество ватт, тем сложнее он может выполнять работу.
    Следующим показателем, на который стоит обратить внимание, является скорость вращения барабана – основной детали электрорубанка. Самый оптимальный параметр – не менее 10 000 оборотов в минуту. Пожалуй, самый изнашиваемый предмет в этом инструменте – это ремень, который приводит в действие барабан.
    Однако, заменить его не составляет труда даже начинающему столяру. Производители для удобства расположили его под боковым съемным кожухом.
    После, можно рассмотреть глубину и ширину строгания. Здесь все рассчитано в миллиметрах и чем их больше, тем глубже и шире будет полоса за один проход рубанка.
    Для удобства инструмент имеет две ручки. Передняя направляет, а с помощью задней толкают инструмент.
    Таким образом, можно регулировать толщину снимаемой стружки.
    Еще один момент, на который нужно обратить внимание при выборе инструмента – это подошва рубанка.
    Если она будет недостаточно гладкой, то выструганная поверхность будет неровной. Чтобы облегчить вес инструмента, как например, в рубанках Интерскол, подошву изготавливают из алюминия.
    В случае, когда необходимо что-то вырезать из дерева, на помощь придет электрический лобзик.
    Он способен производить как прямые, так и фигурные резы или же закруглить вырез в столешнице.
    Различают профессиональные и бытовые лобзики.
    Эти разновидности упрощают выбор инструмента.
    Профессиональный, естественно, мощнее, качественней выполняют работу, там надежные узлы и электроника выше, а еще он меньше вибрирует, но стоит дороже.
    Бытовой – используется редко, легче по весу и долго им не попользуешься.
    Но, при этом, лобзик предназначенный на домашних дел, может иметь большое количество дополнительных функций, которых зачастую нет в профессиональной модели.
    При выборе инструмента необходимо обратить внимание на глубину реза. Чем мощнее оборудование, тем быстрее он разрежет материал и с большей толщиной справится.
    Еще одной важной частью является платформа, с помощью которой перемещается инструмент.
    Они бывают двух видов – литые и штампованные.
    Как правило, предпочтение отдают первым моделям электролобзиков.
    Следующий немаловажный инструмент в плотницком деле – циркулярка. Она поможет правильно вырезать паз при стыковки элементов каркаса; точно распилить доску или же обработать различные деревянные конструкции.
    Тут важно качество пропила, особенно при наклоне на 90 и 45 градусов. На хорошую работу влияет и подошва оборудования.
    Лучше, когда она жесткая, плоская и хорошо прикручена к пильному диску.
    У инструмента должен быть легкий доступ к замене различных частей, таких как диск или щеток.
    Помимо этого необходимо обратить внимание на мощность аппарата и как работает защитный кожух – он не должен создавать неудобств.
    Если вы решили смастерить своими руками мебель, то тут не обойтись без фрезера.
    Этим инструментом вы сможете обработать кромки, вырезать фигурные отверстия и прорезать пазы.
    Кроме этого, если аппарат закрепить в стойке электродрели или на верстаке, он легко превращается в деревообрабатывающий станок.
    При выборе инструмента важную роль играет какие именно работы будут выполняться.
    Для несложной эксплуатации аппарата, когда нужно сделать небольшой ящичек, подойдет легкий по весу инструмент, а вот для производства мебели уже можно рассматривать что-то потяжелее.
    Соответствующей должна быть и мощность.
    Еще нужно учесть скорость инструмента и обратить внимание на выключатель – лучше, если он фиксированный.
    Фрезерный стол должен быть удобным, а подошва инструмента с хорошей видимостью, прочными крепежными точками и простой системой настройки высоты. Это поможет сделать срез более точным.
  2. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Электроинструмент для деревообработки
    і що це було...????:-[ порив натхнення чи копіювання?
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Кто каким пользуется фрезером,какие хвостовики ходовые?
  4. pas
    pas Інженер
    фиолент МФЗ-1100Э и MAKITA 3612c
    цанги 8 и 12 мм.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    pas, недавно пользовался фиолент МФ2-620 Э,620 ватт и регулятор(нету) оборотов его минусы. Присматриваю что-то, наверное возьму фиолент МФЗ-1100Э.
  6. pas
    pas Інженер
    слабенький, потому регулятор ни к чему. Зря потраченные деньги.(как по мне)
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Фрезы какого производителя использоваете? У столяров видел "Глобус" но,не думаю что качество хорошее.
  9. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: Электроинструмент для деревообработки
    Як на мене, то доволі непогані фрези (з власного досвіду).
    Звісно, що фрези від Makita, Bosch чи Festool (наприклад) кращі, проте і порядок цін там зовсім інший. Як сказали мені свого часу в одному з місцевих інструментальних магазинів, що фрези від Bosch вже не возимо, бо не купують, тому що значно дорожчі за "Глобус". На той момент різниця в ціні становила приблизно 2,5 рази.
  10. Анатолич
    Скопійовано та відредаговано.
    Юзав подібний спаркі. Зручний та компактний. Про потужність промовчу, не його профіль "гори вернути"; ручки в Спаркі поверталися.
    Можна зняти зі "станини" і користуватися як прямою шліфмашиною.
    Свої гроші відробляє. От п.Мірок бере італію, по $20. Задоволений.
