Межкомнатные двери. На что обратить внимание при выборе
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем dveri-pol, 18 тра 2011.
  1. dveri-pol
    dveri-pol Новачок
    На сегодняшний день рынок межкомнатных дверей просто переполнен различными видами дверей, из которых есть как качественные, так и довольно низкого качества двери. Так как же выбрать действительно качественные двери, которые бы соответствовали Вашим требованиям и оправдали Ваши ожидания?! В данной статье мы опишем основные типы межкомнатных дверей и постараемся развенчать некоторые стереотипы, в силу которых многие люди, покупая двери, допускают ошибку и впоследствии эксплуатации разочаровываются в покупке.
    К основным типам межкомнатных дверей, которые сейчас есть в продаже, можно отнести такие двери:
    1. Деревянные двери из цельного массива. При условии соблюдения всех норм производства и хранения (хотя мало кто может это гарантировать), такие двери являются одним из лучших вариантов для дома.
    Основные преимущества: сделаны из натуральной древесины, долговечны, престижны, высокая морозостойкость, низкая звукопроводность, простота утилизации, низкий коэффициент температурного линейного расширения.
    К недостаткам можно отнести: возможное наличие пороков (сучки, трещины, смоляные карманы и др.); гигроскопичность (при резком перепаде влажности двери могут деформироваться и изменить свою геометрию); горючесть; подвержены сколам и царапинам (но при этом возможен ремонт); высокая стоимость. Цена на такие двери начинается примерно от 2500-3000 грн. (за полотно и коробку).
    1.2. Деревянные двери из клееного массива. Такие двери несколько дешевле, так как легче набрать полотно из нескольких частей, чем отобрать цельную древесину. Схема сборки клееного массива изменяет внешний вид дверей. Отдельные участки могут иметь разные оттенки, в результате чего возникает эффект неравномерности цвета поверхности.
    2. Деревянные шпонированные двери. Занимают большую часть рынка межкомнатных дверей. Это средние или низкие по качеству двери, так как изготавливаются из отходной либо испорченной древесины, которая не имеет никакого эстетического вида и прячется под шпон. Как правило, полотно набирается из склеенных между собой кусков сосны. Ни одному нормальному человеку не придет в голову хорошую древесину, из которой можно сделать массив, спрятать под шпон.
    Из недостатков: такие двери более подвержены температурному воздействию (усыхание, трещины, деформация, перекосы); расслоение и отклеивание шпона; не подлежат ремонту (так как шпон и лак мягкие, двери подвержены сколам и царапинам); подвержены появлению грибков и плесени.
    3. Ламинированные двери из массива ХДФ / HDF (Инженерный массив). Межкомнатные двери изготовлены по технологии кухонных столешниц в современной мебели (это массивная плита, облицованная антивандальной пленкой). Дверное полотно, короб и наличник представляют собой инженерный массив ХДФ / HDF плиты (High Density Fiberboards - древесно-волокнистая плита высокой плотности), изготовленные по технологии вакуумного прессования. Благодаря чему имеют стойкость к влаге, плотность и вес, в два раза превышающую плотность дерева, высокую шумо/тепло изоляцию и огнеустойчивость. Практически не подвержены атмосферному воздействию и каким-либо подвижкам. Облицованы антивандальной ПВХ пленкой. Эта пленка используется в качестве декоративного покрытия и обладает светостойкостью, стойкостью к ударам, царапинам и воздействию бытовых химикатов. Имеет структуру и полностью повторяет вид натуральной древесины.
    Использование этих материалов для межкомнатных дверных полотен, коробов и наличников исключает возможность образования трещин, деформации, перекосов и усыхания, присущих деревянным дверям. Также, благодаря таким материалам, Вы получаете качественные двери по значительно меньшей стоимости от 1400грн. (за полотно и коробку). Это одни из немногих дверей, на которые Вы можете получить адекватную гарантию.
    4. Ламинированные либо шпонированные сотовые двери (двери - пустышки). Межкомнатные двери эконом класса, отличаются своей легкостью и низкой стоимостью. Имеют раму из ДСП или МДФ / MDF (Medium Density Fiberboard - древесно-волокнистая плита средней плотности). Поскольку рама сама по себе не очень прочная конструкция – ее наполняют сотовой бумажной плитой. Однако для того, чтобы конструкция была немного прочнее, используется жесткая бумага. Прочность этого материала зависит от того, как она (бумага) высушена.
    Недостатки: неустойчивость к влаге (если внутрь конструкции каким-нибудь образом проникает влага или они установлены в сыром помещении – они потеряют свои свойства, а Вы соответственно свои деньги); слабая шумоизоляция (конструкция свидетельствует о том, что используемые материалы не стойкие к шуму, двери можно сравнить с картонной стеной); не защищают от холода; непрочность конструкции (бьются); горючесть. Такие двери скорее подходят для офисов, чем для дома.
    5. Двери – пустышки оклеенные бумагой. Очень дешевые (150-500грн.), самого низкого класса, не имеют вообще никаких свойств. Отделка лишь издали напоминает древесину либо ламинацию, царапаются и бьются.
    Бытует стереотип, что хорошие межкомнатные двери – это исключительно деревянные. Да, когда-то так и было. Когда кроме деревянных дверей ничего другого то и не было, когда все это делалось качественно. На сегодняшний день – это все не так. Далеко не все деревянные двери имеют хоть какое-то качество. При изготовлении деревянных дверей очень важно соблюдать все нормы, а в особенности сушку древесины. Также соблюдать соответствующую температуру и влажность при хранении на складе. Зачастую все это игнорируется и производителями (в меньшей степени), и реализаторами (в большей степени). На деревянные двери практически никто Вам и дня гарантии не даст. А кто и дает, то всегда сможет доказать, что это не гарантийный случай и Вы сами виноваты, что ваши двери повело. Или, к примеру, при наступлении гарантийного случая Вас отправят решать вопрос, ссылаясь на производителя, который находится, скажем, в Белоруссии.
    Прежде чем покупать двери, советуем ответить себе на несколько вопросов:
    - для кого Вы приобретаете двери? (для себя или, к примеру, в квартиру, которая будет сдаваться);
    - как долго Вы хотите, чтобы простояли двери?
    - какую сумму Вы готовы заплатить за двери?
    - какими свойствами должны обладать двери? (шумоизоляция, огнеустойчивость и др.);
    - интересует ли Вас гарантия?
    Далее Вы будете понимать, какие конкретно межкомнатные двери вам нужны и сможете выбрать любой из выше описанных типов дверей.
    Рекомендуем Вам приобретать межкомнатные двери напрямую у производителя. Так Вы не будете переплачивать за посредников, получите гарантию и будете знать, что двери сертифицированы.
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: На что обратить внимание при выборе межкомнатных дверей
    А есть фото таких "бумажных дверей"?
  3. dveri-pol
    dveri-pol Новачок
    Мы такими дверями не занимаемся..))
    Эти двери продаются во всех крупных строительных супермаркетах, что называется - продал и забыл)
  4. Muton
    Muton Новачок
    Ваше неаргументированное заявление можно расценивать как нечестную конкуренцию.
    В дальнейшем, пожалуйста, предъявляйте только факты.
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А как это? "...не имеют вообще никаких свойств..." rofl
    Добавлено через 1 минуту 8 секунд
    Скорее всего это про МДФ двери... :)
  6. Muton
    Muton Новачок
    SanyCD,
    Я тоже так подумал. Потому и попросил уточнения. Но "товарищ-продавец" съехал с темы...
  7. dveri-pol
    dveri-pol Новачок
    Любая дверь обладает какими-либо свойствами, в зависимости от потребности.. (пожаростойкие, влагостойкие, ударостойкие, стойкие к атмосферному воздействию, по шумо и тепло изоляции, по весу и плотности и т.п.)
    Добавлено через 2 минуты 54 секунды
    Да, такие двери могут быть и из тонких МДФ филенок, ДСП, и еще черт знает из чего.. С темы не съезжал, просто Вы требовали фотографий, а не пояснений..
    Добавлено через 2 минуты 41 секунду
    Такие двери, как правило, используюся при сдаче новых домов (временные двери), либо офисный фариант..
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Т.е. если они "...не имеют вообще никаких свойств..." хотябы по весу - не имеют веса? Плотность - не имеют плотности (хотябы по сравнению с воздухом)?
  9. Muton
    Muton Новачок
    Если это так, то
    - это недорогой и массовый продукт, который нужен рядовому украинскому покупателю именно сегодня, при стагнирующей экономике.
    Не кажется ли Вам, что ваши маркетологи просчитались? :)
  10. dveri-pol
    dveri-pol Новачок
    Не придирайтесь к словам.. имелось ввиду тех свойств, которыми должны обладать двери, а не воздух.. Если Вы двери сравниваете с воздухом, то зачем они Вам вообще? - Тот вес и плотность, которыми они обладают - не преемлемо для межкомнатных дверей повседневного использования..
    А если хотите пофлудить - найдите соответствующую тему и форум..
    Добавлено через 2 минуты 17 секунд
    Не кажется! Это та же ситуация, как и с китайскими "броне" дверями - скупой платит дважды..
