Металлочерепица в доме - плюсы и минусы материала
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем winter, 30 бер 2008.
  1. winter
    winter Новачок
    Давайте поговорим о плюсах и минусах металлочерепицы в доме.
  2. jerry
    jerry Новачок
    Re: Металлочерепица
    Металлочерепица — это легкая, прочная и удобная в эксплуатации и монтаже кровля, которая изготавливается из оцинкованной стали с двусторонним полимерным защитным покрытием. Внешнее покрытие металочерепицы более прочное и окрашивается в различные цвета. При производстве металочерепицы используются несколько защитных покрытий, различающихся по своим свойствам, толщине и цене. Это все пойдет в плюсы.
  3. Kost
    Kost Новачок
    Re: Металлочерепица
    Что можно сказать о металлочерепице, как по мне это сурогат натуральной черепицы, но поскольку на сегодняшний день металлочерепица наиболее популярный вариант современной кровли, то естественно ей нужно уделить внимание и сказать о ней несколько слов.
  4. Kost
    Kost Новачок
    Re: Металлочерепица
    На мой взгляд мода на металлочерепицу диктуется потребителю, как не странно строителями.
    Еще лет 8-10 назад строители боялись металлочерепицы как огня, не знали что с ней делать, как укладывать. А цена ошибки при работе с этим материалом очень высока. Поскольку комплект металлочерепицы кроится под каждый отдельный дом, то в случае нескольких незначительных ошибок в лучшем случае придется дозаказывать энное колличество листов. Поэтому в те времена строители просто обожали укладывать еврошифер - максимальное сходство в укладке с шифером.
    Но насамом деле для работы с металлочерепицей необходимо знать несколько тонкостей как то: шаг обрешетки, как равнять листы, как ложить гидробарьер и т.д., и т.п.
    Набравшись опыта монтажники нашли для себя массу преимуществ при работе с металлочерепицей: длина листа от 0,7 до 7м, лёгкий вес, предприятие продавец, как правило, делает компютерный раскрой кровли и т.д., и т.п...
  5. Dmitry
    Re: Металлочерепица
    Скажу, что судя по статистике портала, это популярный материал :)
    А по моему мнению по сотношению цена-качество это один из лучших кровельных материалов. Металлочерепица дешевле керамической черепицы, но дороже обычного шифера. Так же само и по качеству металлочерепица держиться в этом диапазоне.
  6. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Re: Металлочерепица
    Kost, вы сказали, что при работе с металлочерепицей необходимо знать несколько тонкостей, но назвали только три. Если вам несложно, опишите остальные особености.
    Заранее благодарен за ответ :)
  7. Kost
    Kost Новачок
    Re: Металлочерепица
    Многоуважаемый spine, усматриваю в Вашем посте первоапрельскую шутку - хотите сподвигнуть меня к написанию опуса об укладке металлочерепицы, но для этого как минимум надо иметь "натхнення". Тем более здесь на сайте есть очень неплохая и подробная статья об укладке обсуждаемого нами материала. Попросите у администратора ссылку, я думаю он сможет выложить ее на форуме.
    Кроме того при покупке металочерепицы проконсультируйтесь в компании-продавце о тонкостях укладки, они обязательно Вам их раскажут.
    Я считаю, что интересние было-бы обсудить эксплуатационные характеристики металочерепицы.
  8. Dmitry
    Re: Металлочерепица
    По просьбе рабочих, вот ссылка на статью по монтажу металлочерепицы.
    Как я понимаю, проблемы с металлочерепицей в основном заключаються в спецпланках, именно это одно из самых трудных мест при использовании металлочерепицы.
  9. prorab
    prorab Новачок
    Re: Металлочерепица
    Да кстати, что касается експлуатиционных характеристик металочерепицы. Металлочерепица – это недорогой, практичный кровельный материал. Небольшой вес 3,8-4,8 кг/м2 позволяет сэкономить на стоимости как стропильной конструкции, так и строения в целом, ведь тяжелые кровли предъявляют требования к прочности всего дома, начиная с фундамента.
  10. Dmitry
    Re: Металлочерепица
    Но у металлочерепицы есть свои недостатки. И главный недостаток кроеться в первой частиназвания "металло", значит, что она изготовлена из металла. Металл обладает очень спецыфической характеристикой, такой как, точка росы. Тоесть, если на улице холодно, а в доме тепло, теплый воздух подымаеться вверх и на металлочерепице с внутренней стороны появляеться конденсат. В последствии появления постоянноянной влоги металл может начать кородировать.
    Сейчас, с этим свойством металлочерепицы боряться с помощью множества подкровельных пленок, например, паробарьер, гидробарьер, в целом эту проблему решают.
    Поэтому, если Вы все-же решили крыть дом металлочерепицей, обратите внимание на качество кровельных работ, - это одна из главных составляющих хорошой и беззаботной експлуатации кровли из металлочерепицы.
