Фасад дачного будинку для круглорічного прожиття
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Sanjok.if, 15 тра 2011.
  1. Sanjok.if
    Sanjok.if Новачок
    Івано - Франківськ
    Всім доброго часу доби:)
    Цікавить почути думку людей які розбираються, потрібно утеплити дачний двохповерховий будинок з підвалом, в підвалі стоїть центробіжний насос з гідроакумулятором, зимою при сильних морозах відсутності протічної води замерзає вода в трубах, ну цікавить особливо такен, живу біля ріки, ну приблизно метрів 60 - 70, і часто підтоплю підвал, ну за останні 4 роки середньостатистично майже кожен рік, стіни:цегла півторачка, зовнішньої штукатурки немає, будовано на вапняку років з 15 назад, тому шви від опадів повимивало. Хочу штукатурити цементно - піщаним розтвором, але цікавить чи перший поверх і цоколь потрібно поштукатурити, чи всю хату, чи можливо просто облити для скріплення цегли, поверх хочу утепляти пінополістиролом 10 см, можливо складно написав, але думаю зрозумієте)
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Фасад дачного будинку для круглорічного прожиття
    Якщо кожен рік топить то важко щось радити - у вологому приміщенні грибок і пліснява невід’ємний атрибут. Потрібна гідроізоляція але за таких умов це нереально. Якщо ви утеплите то пінопласт або інший утеплювач ще більше стримуватиме висихання і гриби значно швидше з’їдять приміщення.
    Якщо це дачний будинок і зимою не жилий то не утеплюйте його зовсям бо буде більше шкоди аніж користі. Щоб не замерзало водопостачання поставте у нижній точці водопроводу кран і перед зимою зливайте воду з системи, утепліть труби там де не можна злити
    Якісно поштукатурте обов’язково
  3. Sanjok.if
    Sanjok.if Новачок
    Івано - Франківськ
    Дякую Пітон, але будинок жилий, підвал не отоплюється, але цікаво чи є сенс його порядно утеплити, чи тільки обійтись штукатуркою і утепленням труб і центробіжного насоса, чи можливо як альтернативу, утеплення з середини?
  4. dr.yura
    dr.yura Майстер
    Ukrane,Lviv
    Доброго дня.
    Може для системи опалення краще залити спеціальну рідину замість води щоб не замерзала
    знайомий залив в систему тосол, в нього металічні труби, саморобний котел на дрова без регулювання температури, немає циркуляційного насосу. загалом система 30-40 літрів.
  5. Sanjok.if
    Sanjok.if Новачок
    Івано - Франківськ
    Всім :Hi:
    Вирішив Up'нути тему знову, так як досі акутальна, з серпня будуть проводитись роботи, розмір будинку:Висота - 7.50(м);довжина стін - 6.28*8.76*7.36 і четверта стіна має приблизно 8 (м)(інфа по технічному паспорту,сам ще не знімав розміри)майстрів ще не знайшов, є знайомі майстри сказали що перед утепленням не обов'язково штукатурити будинок, типу зайва трата грошей, я ж навпаки хочу спочатку поштукатурити, ну в загальному вони приїжали, рахували, і сказали шо з роботою(але пінопласт 5) і цінами(Епіцентровськими) то буде коштувати десь біля 3500$(замість короїду якесь інше покриття, незнаю яке, я з ними не говорив, сестра говорила, а вона в ремонтіdntknw). Шановні форумівці, як ціна? І чи варто брати знайомих для виконання робіт? І взагалі було б добре якшо б хтось описав мені як цей процес має проходити, маю на увазі договір, підрахування матеріалу, строків і т.д.
    І ще одне, чи дійсно варто штукатурити шоб поверхня була майже ідеально рівною? Чи вплине приклеювання пінопласту на цеглу на адгезію?
      186,5 КБ
      315
      230,8 КБ
      212
      240 КБ
      225
      268,8 КБ
      168
      297,9 КБ
      107
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Судячи з фото стін вашого будинку штукатурити варто. Штукатурка закриє всі пори , тріщини в швах і цеглі, а також дасть рівну основу для ППС. Тоді і ППС можна буде клеїти з мінімальним шаром клею.
  7. Sanjok.if
    Sanjok.if Новачок
    Івано - Франківськ
    Сьогодні ще глянули штукатури(працюють на об'єкті поряд) то вони сказали шо може бути проста штукатурка, але потрібно поставити по кутах дві дошки, і порівняти стіни по довжині, і ще, обов'язково клей? Чи може краще дійсно піну - клуй використати? Чи варто залишати карниз з одної сторони? Шановні, а хтось може навести мені ціни на утеплення пінополістиролом і зверху тонкослойна штукатрка, і цікаво крім короїду шо ше цікаве можна зробити на фасаді?
  8. dr.yura
    dr.yura Майстер
    Ukrane,Lviv
    Re: Відповідь: Фасад дачного будинку для круглорічного прожиття
    Доброго дня.
    Я не будівельник але бачив якось передачу по ТВ мабуть "Среда обитания" в якій сказали що якщо приклеювати пінопласт так як його клеять на 4-5 точок то там де клею нема утворюється місце де є конденсат і розвиваються мікроорганізми, що клеїти потрібно рівним шаром так як плитку на підлогу, я можу й помилятися, так що ногами не копати drel :)
  9. Urs
    Urs Майстер
    Хоть какая-нибудь гидроизоляция наружной поверхности стен подвала у Вас сделана? Как я понимаю , 15 лет назад о таком никто и не задумывался. Тогда вам нужно целый комплекс мер провести по гидроизоляции. Это будет стоить немалых денег.
    А по утеплению - все просто. Правда стены у вас горбато-кривоватые, но утеплением это все выравнивается и облагораживается.
    Добавлено через 3 минуты 49 секунд
    Не смотрите телевизор.
    А микроорганизмы - они есть везде, и если даже из вашего организма одномоментно удалить все микроорганизмы, Вы станете легче на несколько килограммов.
  10. dr.yura
    dr.yura Майстер
    Ukrane,Lviv
    там мова йшла про плісняву, я ще пошукаю це відео і тут напишу :)
