Посипалися сходи. Потрібна порада!
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Буратинос, 13 тра 2011.
  1. Буратинос
    Буратинос Стажер
    Львов
    Вітаю!
    Ситуація наступна: зовнішні сходи (досить великі з трьома маршами і двома площадками) були залиті в кінці жовтня минулого року. Через 2 тижні вдарив морозець. Так як сходи зверху були закриті плівкою і на ніч накривалися покривалами, то гадав що проблем не буде. Так і стояли під плівкою і в опалубці до весни. Весною відкрив плівку і побачив що зверху полущились (особливо сильно поверхні з північного боку- сходи зроблені на куті будинку схід-північ). Все зверху здовбали, вичистили, змили водою і затерли-залили розчином Церезіту СТ 17 з цементом та піском. А зараз _через 3 тижні) бачу, що простукується, буде відставати верхній затертий шар. Щось порадьте: збивати ще раз і затирати чимось іншим чи залишити так?
    П.С. В майбутньому сходи планую покрити до зими плиткою - боюсь щоб не відстала разом із верхнім шаром.
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Re: Посипалися сходи.Потрібна порада.
    Верхній шар що відстає здерти . Дуже хороший матеріал для ремонту бетону має СІКА , попитайте в них грунтовку і розчин для ремонту бетону (він не з дешевих ) .Прогронтувати покрийте сходи з всіх сторін мінімум товщиною 10мм. Щоб повітря не підійшло до арматури ,а то порве всю конструкцію (десь років через 5 почне рвати ).
  3. Буратинос
    Буратинос Стажер
    Львов
    Тобто прогрунтувати рідкою грунтовкою та прошпаклювати цим ремонтним розчином усі поверхні (знизу також)? а пізніше класти зверху на нього плитку?
    Як довго може стояти без плитки - до осені достоїть, бо зараз навалились багато "першочергових" витрат?
  4. Б.А.Р
    Файне місто .
    Так з низу також .
    Я думаю що до осені нічого не станеться ( адже вода надає міцності бетону ) , але краще спитати в СІКИ ну там де будеш купляти матеріал .
  5. Буратинос
    Буратинос Стажер
    Львов
    Да, уш. Звязався я з Сіка - їхні ремонтні розчини треба замовляти аж з Києва і їх ціна доволі висока. Мабуть буду шукати якісь аналоги в Епіцентрі. Але все одно дякую за пораду - репер буду мати "напрямок руху" як то кажуть.:Hi:
  6. Б.А.Р
    Файне місто .
    Бажано щоб аналог був з фіброю .
  7. Буратинос
    Буратинос Стажер
    Львов
    Промайнула ідея, а якщо все збити і дати якусь сітку?
  8. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Посипалися сходи.Потрібна порада.
    Буратинос,
    вариант, предложеннный БАРом, - самый оптимальный в разрезе цены/результата.
    перед грунтовкой простучите всё молотком (не помню как называется, с одной стороны пластиковый наконечник, на сто используют. если нет - обычным, но без фанатизма) на предмет скрытых расколов (возможно, размах проблемы больше, тогда нужны будут другие решения, но сразу действенные), а в наиболее проблемных местах укрепите сеткой.
  9. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    Тут важно знать причину почему стал новый слой отслаиваться:
    - если потому что слабая адгезия, то нужно взять другой ремонтный состав
    - а если потому что бетон снова разрушился, то тут уже дорогие составы не помогут, по моему в этом случае лучше всего армировать слой перед нанесением сеткой, которая будет крепится к бетону дюбелями, поскольку дюбели крепятся глубоко, то возможно дюбелями получится закрепится за прочный слой бетона
  10. Буратинос
    Буратинос Стажер
    Львов
    Я так думаю, що саме через слабку адгезію - не прогрунтував перед затиркою Церезітом. Сітку давати - ну дуже нехочеться, бо багато роботи. Мабуть буду чекати поки само повідлущується, а ближче до осені, перед плиткою, зіб'ю і ремонтним розчином затру.
