При обилии электроприборов большой мощности, которые включены одновременно, существует реальная угроза перегрузки сети. Эта проблема особенно актуальна для промышленных объектов, хлебопекарень, ресторанов и небольших магазинов. Однако она может возникнуть и в жилых домах, поскольку сегодня существует большое количество электроприборов, потребляющих большой ток. Избежать нарушения рабочих процессов в этом случае поможет устройство регулирования максимальной нагрузки Eberle LA-4G 465 92. При одновременной работе бытовой техники, систем отопления, прочих нагревательных приборов это устройство контролирует потребляемую мощность. Если потребляемая мощность больше установленного максимума, то регулятор отключает приборы согласно установкам так, чтобы не нарушить рабочих процессов. На основе измерений напряжения и силы тока, которые происходят каждые 5 секунд, регулятор определяет - продолжать работать цепи нагрузки или нет. Среднее значение желаемой мощности может быть установлено с шагом в 1 кВт в диапазоне от 0 до 999 кВт. Необходимая сила тока также может быть отрегулирована в рамках следующих значений: 50 A, 100 A, 200 A, 300 A, 500 A или 1000 A. Регулятор имеет 4 реле для обслуживания 4-х рабочих групп приборов и 1 реле для сигнала тревоги. Приоритет для каждой группы потребителей устанавливается с помощью 4-х ползунков. Ползунок установки приоритета имеет четыре положения - от 1 до 4, где положение 1 = «постоянно включен», 4 = «постоянно выключен». Группа потребителей (приборов) с наивысшим приоритетом, который соответствует положению «4» ползунка, отключается последней и подключается первой. Соответственно, группа потребителей с наименьшим приоритетом отключается первой и подключается последней. Специальный светодиод показывает, какие действия необходимо произвести для нормализации работы сети, то есть необходимость уменьшить (красный цвет индикатора) или увеличить (зеленый цвет индикатора) напряжение в данный момент времени. Среди достоинств устройства регулирования максимальной нагрузки Eberle LA-4G 465 92 можно выделить следующие: Использование микропроцессора для контроля Компактный дизайн Монтаж на DIN-рейке Простота в управлении Диапазон регулируемой мощности от 0 до 999 кВт. Обслуживание до 4-х групп потребителей Простота настройки приоритета для каждой из групп потребителей Специалисты компании «Премиум Климат», которая является официальным дистрибьютором продукции ТМ Eberle в Украине, советуют использовать устройство регулирования максимальной нагрузки Eberle LA-4G 465 92 в тех случаях, когда суммарные требования приборов к мощности превышают доступное ее значение.
